Старый 18.10.2005, 14:23   #1
Bug is offline
Bug
Шаблонные отчеты
Столкнулся с удивительной вещью!
Среди так называемых шаблонных отчетов в SP4 существует "Отчет 4-ФСС", который ни в какую не желает работать: пишет "Файл ...путь\F4-FSS.xlt не найден".
Все остальные отчеты работают. Путь, как известно берется из макроса ReportTemplatePath_RU, который используют все шаблонные отчеты.
Нигде в коде этот макрос не перекрывается, но в методе fullTemplatePath класса RPayReport4SIF возвращается НЕ ТАКОЙ путь как для всех остальных отчетов.
Два факта:
1. Файл F4-FSS.xlt находится там же где и все шаблоны.
2. При нажатии на кнопку "Открыть" в форме шаблонных отчетов, сам шаблон открывается, а при нажатии на "Печать" дает вышеупомянутое сообщение.
Кто-нибудь сталкивался с подобным случаем?
Старый 18.10.2005, 14:29   #2
Gad is offline
Gad
Посмотри где запускается\создается класс. Если на сервере, то fullTemplatePath возращает серверную папку Templates, если на клиенте - клиентскую.
Старый 18.10.2005, 16:41   #3
Bug is offline
Bug
Точно! Благодарю!
4-фсс, расчеты с персоналом, шаблонные отчеты
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
