02.11.2005, 14:51 | #1 |
Проблема с debug'ом при веб программировании...
прочитал все сообщения в форуме про дебаг веб приложений,но все равно, не получается...
захожу в аксапту под тем же пользователем, который прописан в веб приложении. ставлю точку останова (на init в SimpleWebApplication'e в WebSiteAdmin'e) но дебаггер не запускается при работе с этой страницей.... Business connector не под интерактивным пользователем! (в component services назначен пользователь) в этом примере есть класс,я добавил метод new и поставил на него точку останова,все получилось, дебаг пошел,но вот в init ничего не срабатывает. может у кого подобное было? Большое спасибо. Последний раз редактировалось yooshi; 02.11.2005 в 15:25. |
02.11.2005, 15:46 | #2 |
Кроме всего прочего, случается нечто, интерпретируемое как глюк, из последовательности выполнения в форме исчезают целые методы. Лечится банально, изменением кода и перекомпиляцией. Не уверен, что это в самом деле глюк, возможно, что это побочный эффект кеширование методов в бизнес-коннекторе или на сервере приложений ( в зависимости от конкретной конфигурации).
С уважением, itfs. |
02.11.2005, 18:15 | #3 |
ну должен же кто-то столкнуться с этим(((
02.11.2005, 19:04 | #4 |
Из под какого клиента дебажить пробуете? У меня дебажится только из под двух уровневого. В конфигурационной утилите на закладке Business Connector галку Allow debugging …. взводите ?
03.11.2005, 11:54 | #5 |
все ввел. из-под 2х уровн.
единственное, что теперь думаю, что проблема в том, что захожу на комп. где iis, через терминальник. business connector не могу запутить, если поставить голку "интерактивный пользователь", только, если явно прописать пользователя. это оч странно( |
07.11.2005, 10:54 | #6 |
Снова балуюсь косаптой :)
Я долго геммороился с отладкой WebApps, в итоге оказалось, что отладка работает только в с случае, когда используемый вами IIS установлен на ВАШЕМ компе, на компе разработчика. Так что проблема, я думаю, именно в
Бесты и регарды! |
07.11.2005, 12:06 | #7 |
Веб приложения при логине (в веб-приложения) могут перелогиниваться (в Аксапту) разными пользователями. Проверьте, что у всех этих пользователей есть права на запуск дебаггера (Security Key) и включен режим отладки "Когда есть точки останова" (в Параметрах пользователя).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблема со своим lookup-ом | 9 | |||
Проблема открытия страницы веб проекта | 4 | |||
Проблема отображения веб формы на странице | 1 | |||
Проблема с Debugger'ом в Axapta. | 14 | |||
проблема с lookup'ом | 5 |
