Старый 03.11.2005, 09:44   #1
NAST is offline
NAST
Методы create(), write()
Аксапта 3.0
Создаем новую запись в форме.
Не сохраняя ее,
если
стрелкой вниз - отрабатывает сохранение предыдущей записи
если
CTRL-N - не отрабатывается сохранение.
Как можно сделать так, чтобы предыдущая запись всегда сохранялась при создании новой ?
Старый 03.11.2005, 10:04   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Возможно, до super() в create датасорса стоит написать myTable_ds.write()
Осторожно, возможна ошибка "запись была уже создана"
С Уважением,
Георгий
Старый 03.11.2005, 10:15   #3
NAST is offline
NAST
Если сделать так, то если записей совсем нет в форме, а хотим создать новую.
Срабатывает write() на пустую запись со всеми вытекающими последствиями.
То ли считать - есть уже хоть одна запись?
Старый 03.11.2005, 10:29   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Какие свойства у datasource меняли? Какие методы у него перекрыты?
Андрей.
Старый 03.11.2005, 11:14   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
В create напишите ds.forseWrite(true).
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 03.11.2005, 11:20   #6
Dron AKA andy
To George Nordic & Garic:
Ребята, вы помогаете бороться со следствием, а не с причиной. Неплохо бы автору разобраться, в чем причина такого несистемного поведения формы.
Андрей.
Старый 03.11.2005, 12:17   #7
NAST is offline
NAST
forma - LedgerJournalTransDaily
стандарная.
Попробуйте создавать записи по моему алгоритму.
Если стрелочка вниз - сначала работает write() для старой , потом Create() для новой.
А если CTRL-N - сначала - create() для новой , потом write() для предыдущей
Старый 03.11.2005, 12:55   #8
Dron AKA andy
АХАРТА 3.0SP3CU1
Последовательность методов такая же, как и у вас. Результат в обоих случаях одинаков: есть что записывать - записывает, ничего не изменилось - не записывает.
Андрей.
Старый 03.11.2005, 13:57   #9
NAST is offline
NAST
Ничего не понимаю.
Попробуйте, пожалуста.
Ставим точку остановки - на методах create() и write() - LedgerJournalTrans_ds
Создаем новый пакет журнала , заходим в строки.
Тип счета и корр.счета счет , ставим сумму. запись не сохранена , справа горит *
Нажимаем CTRL-N - смотрим, что заходит сначала метод create(), потом write()
А если стрелка вниз сначала - write(), потом create()/
А цель моя - мне нужно определенное количество строк
Н-р нужно 2
сохранилась певая, сохранилась вторая, а третью, чтобы не при каких обстоятельствах не делать.
Если после создания строки нажать "сохранить" все нормально,
а если она не сохраненная и CTRL-N - последнюю должен сохранить, а новую все - никак.
Старый 03.11.2005, 14:22   #10
Dron AKA andy
Тогда действительно должен помочь совет Георгия.
Андрей.
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Arijit Basu: Using AX .NET BC to create Purchase Orders Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2008 14:10
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Dynamics AX: Dynamics AX - Create a Layer Project Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
