Navision4.0. НДС.Настройка Учета
Всем доброго времени суток!
Есть следующая задача: При вводе строк Заказов Покупки пользователи задают "НДС Товарная группа" и таким образом при учете Счета создаются записи в таблице VAT Entry (254). Нужет отчет который бы вывел все НДС операции с указанием Поставщика и номера Заказа, на основе которого будет вручную выполнена проводка о возмещенном государством НДС. Я пробовал разобраться с отчетом Финансы\Налоговый Учет\Отчеты\Журналы НДС, функция создать. Но не смотря на наличие правильных записей в таблице VAT Entry (254), записи в "НДС Книга покупок" не добавляются. Подскажите плиаз что еще нужно настроить, и вообще может я не тем пользуюсь? Огромное спасибо за советы |
Сморя как у вас ндс настроен-если как неоплаченный то нужно чтобы прошла оплата по поставщику и создалась оплаченная ндс книга операций. посмотрите статью-http://navision.mazzy.ru/lib/vat2006/
Нужно смотреть как у вас настроен ндс. |
Тема | Ответов | |||
Navision4.0. Внешние Отчеты настройка | 1 | |||
НДС операции по поставщикам | 3 | |||
Настройка учета НДС | 1 | |||
Экспортный НДС | 0 | |||
ОС НДС настройка | 0 |
