Автоматический ввод пароля
Возможно ли настроить Axapta так, чтобы при входе в нее не спрашивался бы пароль для пользователя, который указан в конфигурации, а подставлялся бы автоматически, то есть чтобы окно для ввода пользователя и пароля вообще не появлялось ? То есть пользователь брался бы из настроек Configuration Utility (он там задан), потом для него находился бы пароль в Axapta, при этом Axapta ничего не спрашивала бы и происходил вход в нее ...
уберите пользователя из конфигурационной утилиты.
Укажите сетевое имя пользователя в списке пользователей. Аксапта ничего не будет спрашивать, а войдет используя Windows Authentification mode. Если у вас трехуровневая среда, то нужно указывать сетевое имя, видимое с сервера приложений. |
За это сообщение автора поблагодарили: sobik (1). |
Добрый день. Вы имели ввиду, создать пользователя в Аксапте с сетевым именем пользователя Винды?Или указать сетевое имя в таблице UserInfo в поле osAccountName?У меня Ах 3.0 SP3
Последний раз редактировалось sobik; 25.10.2012 в 11:06. |
Спасибо. В 2х-уровневой получилось, в 3-х-уровневой попробую позже ...
Второе - у существующего пользователя заполнить поле.
Ivanhoe as is.. |
Программатор
Администрирование/пользователи/закладка разное
поле "Сетевое имя пользователя" заполнить сетевым именем пользователя винды |
Еще в настройках AOS нужно две галочки включить для трехуровневых клиентов.
