02.12.2005, 06:52 | #1 |
Пропал Relation в фильтре
Доброе время суток всем.
Прощу помощи. У нас в фильтре на таблице Проводки поставщиков пропала связь их n:1 с таблицей Поставщиков, т.е. она там просто не отображается. У нас аксапта модифицированая, думал может с EDT что случилось, оказалось все нормально: в EDT VendAccount настроен relation на поле в таблице VendTable под именем AccountNum; и все поля код поставщика имеют тип VendAccount в этих таблицах, т.е. сам relation я так понимаю есть и все настроено как и надо. Пробовал обновить перекрестные ссылки - не помогло. Подскажите в чем может быть проблема. (Из проводок клиента ничего не пропало, все как и было раньше) Заранее благодарен. |
02.12.2005, 08:52 | #2 |
Добавьте явный релейшен для таблицы VendTrans на VendTable и обновите перекрестные ссылки
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
02.12.2005, 10:30 | #3 |
Она конечно появится вашим способом, но хотелось бы понять как она могла пропасть и как это исправить без добавления чего-то нового.
02.12.2005, 12:53 | #4 |
А у вас был раньше релейшен на просмотр CustBalanceOpen_RU (или релейшен для поля AccountNum на другую таблицу)?
При построении перекрестных ссылок подхватывается этот релейшен и не строится для VendTable. По-этому надо добавлять явно.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 02.12.2005 в 12:55. |
03.12.2005, 09:59 | #5 |
Спасибо за ответ. Действительно есть связь на CustBalanceOpen_RU.
Откровенно говоря, не знал, что это влияет на построение других relation. |
03.12.2005, 10:16 | #6 |
Сообщение от Pavel Pustovalov
