Старый 02.12.2005, 12:58   #1
Atani is offline
Atani
записать файл в UTF-кодировке
Здравствуйте!
Требуется из Аксапты создавать текстовый файл в кодировке UTF-8 (Обычный asciiio создаёт файл в windows-1251). Как такое сотворить?
Возможно, кто-нибудь знает способ перекодироки "на лету" или внешнюю утилиту перекодировки, которую можно было бы запустить программно сразу после создания файла
Старый 02.12.2005, 13:23   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно по такой схеме: Axapta -> XML -> XSLT -> CSV
Старый 02.12.2005, 13:53   #3
Atani is offline
Atani
Это мой запасной вариант :-)
Только почему нельзя пропустить фазу XSLT?
Разве не достаточно будет XMLDocument.save(filename); ?
Старый 02.12.2005, 14:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Можно. Если вы создаете XML.
Старый 02.12.2005, 14:12   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Рискну предложить свой вариант на основе виндовых функций
Тип файла: zip UTF8.zip (1.3 Кб, 986 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), Logger (5), Ace of Database (5), DreamCreator (3), kvg6 (3), gl00mie (5), ivas (1), xenikk (1), Just_smile (1), Vasil (1), freezok (1).
Старый 24.11.2010, 18:11   #6
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
спасибо за код.
странно в 2009-й функция Utf2Ansi() валится с ошибкой "Метод вызван с недопустимыми параметрами" на вызове
buf.string(0, _utf8);
Старый 24.11.2010, 18:15   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 429 (15) +++++++
Может быть поэтому ? Ошибка при работе с binary в Ax2009
Старый 24.11.2010, 19:29   #8
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Еще - в Ax2009, наверное, лучше делать так (через NET):
static void Job31(Args _args)
    System.IO.StreamWriter file;
    file = new System.IO.StreamWriter("C:\\Test.txt", true, System.Text.Encoding::get_UTF8());
    file.WriteLine("Привет из Axapta");
    file.Close();
Гарантировано не будет проблем, например, при запуске на стороне сервера.
Замечал, что не все низкоуровневые api функции работают на стороне сервера.
Может проблема в том что операционная система сервера 64 bit ?
Наверное поэтому все серверные вызовы api (класс WinApiServer) переделаны на NET в axapta 2009.
Старый 01.08.2011, 09:35   #9
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
    file.Close();
А как добиться работы данного кода на сервере?
У меня ругается на InteropPermission.
Пытался применить,то что написано здесь, но не помогает.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190039.aspx
Видимо руки кривые.
static client работает корректно, но хотелось бы на сервере добиться работы.
Заранее спасибо.
Старый 18.01.2012, 12:01   #10
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
У меня на тройке этот вариант не работает - в UTF8 выводятся кракозябры:
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123
Старый 20.06.2012, 17:50   #11
freezok is offline
freezok
Спасибо! Но есть одно но, класс плохо себя ведет со скобочками и цивфрами после 4-ки, а точнее добавляет после этих символов кряказябры... Как быть в таких случаях?
Пример:
На входе
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123(
Ны выходе
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123(Џ
Последний раз редактировалось freezok; 20.06.2012 в 17:53.
Старый 21.06.2012, 09:36   #12
freezok is offline
freezok
Решил проблему добавлением пустоты в конце строки(проблема была толко если символ скобка или цифры 4-9 были в конце строки)
Старый 02.12.2005, 16:57   #13
Atani is offline
Atani
Спасибо!
Старый 24.11.2010, 20:10   #14
AndyD is offline
AndyD
Угу, насчет .NET согласен.
Вот так можно без промежуточных файлов работать с UTF8
    System.Text.UTF8Encoding    UTF8Encoding;
    System.Byte[]               bytes;
    System.Byte[]               utf8;
    int i;
    int len;
    int val;
    Binary  bin;
    UTF8Encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
    bytes = UTF8Encoding.GetBytes("Строка UTF8");
    len = bytes.get_Length();
    bin = new Binary(len);
    for (i=0;i<len;i++)
        val = bytes.GetValue(i);
        bin.byte(i, val);
    info(bin.string(0));
    utf8 = new System.Byte[len]();
    for (i=0;i<len;i++)
        utf8.SetValue(System.Convert::ToByte(bin.byte(i)), i);
    info(UTF8Encoding.GetString(utf8));
По сути вопроса - возможно, проблемы из-за того, что строки теперь юникодные и преобразование на каком-то этапе идет неправильно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Sergey Petrov (1).
Старый 24.11.2010, 23:58   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Ещё простой вариант:
    TextBuffer      textBuffer;
    textBuffer = new TextBuffer();
    textBuffer.setText("Строка");
    textBuffer.toFile(@"C:\utf8.txt", FileEncoding::UTF8);
Старый 17.12.2013, 02:49   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Попробовал применить такой подход для строчек - не получилось
В чем может быть проблема ?
Изначально задача стояла переписать на .Net функции
client static str oem2CharBuff(str strSource)
    DLL          winApiDLL      = new DLL( #UserDLL );
    DLLFunction  oemToCharBuff  = new DLLFunction( winApiDLL, @'OemToCharBuffA');
    Binary       bSource        = new Binary( strSource );
    str          ret;
    oemToCharBuff.returns( ExtTypes::DWORD );
    oemToCharBuff.arg( ExtTypes::POINTER, ExtTypes::POINTER, ExtTypes::DWord );
    oemToCharBuff.call( bSource, bSource, strlen(strSource) );
    ret = bSource.string(0);
    return ret;
client static str char2OEM(str strSource)
    DLL         _winApiDLL  = new DLL('USER32');
    DLLFunction _CharToOEM  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'CharToOemA');
    Binary       bSource    = new Binary(strSource);
    str          oemstr;
    _CharToOEM.returns(ExtTypes:: DWORD);
    _CharToOEM.arg(ExtTypes::POINTER,
                   ExtTypes::POINTER);
    _CharToOEM.call(bSource, bSource);
    oemstr = bSource.string(0);
    return oemstr;
и
client static str oem2Char(str strSource)
    DLLFunction _CharToOEM  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'OemToCharA');
    str          winstr;
                   ExtTypes::POINTER);
    winstr = bSource.string(0);
    return winstr;
Но почему-то не получается.
Попробовал вот так :
static void Unicode2ANSI_5(Args _args)
//    str                     unicodeStr;
    System.Text.Encoding    encAnsi;
    System.Byte[]           bytesAnsi;
    System.Byte             byte;
    str                     byteStr;
    Counter                 len;
    Counter                 n;
    asciiio                 file = SysDataIntegration::openFile(@"c:\_\ttt.txt", "R", ";");
    container               con;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Text.Encoding                encoding866;
    System.Text.Encoding                encodingUTF;
    System.Text.Encoding                encodingAnsi;
    System.Byte[]                       tmp;
    System.String                       ss;
    str                                 s;
    str                                 ret;
    New InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    while (file.status() == IO_Status::Ok)
        con = file.read();
        s = conPeek(con,1);
        ss = s;
        //encodingUTF = System.Text.Encoding::get_Unicode();
        encodingUTF = System.Text.Encoding::get_UTF8();
        encoding866 = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
        //encoding866 = System.Text.Encoding::get_ASCII();
        tmp = encoding866.GetBytes(ss);
        tmp = System.Text.Encoding::Convert(encoding866, encodingUTF, tmp);
        ret = encodingUTF.GetString(tmp);
        info(strFMT("%1  <--->  %2 <---> %3 ",
            conPeek(con,1),
            winapi::oem2CharBuff( conPeek(con,1) ),
            ret
        break;
не получается.
В файле лежит строка
1. Кодировка
в досовской кодировке. В ansi это выглядит так :
1. Љ®¤Ёа®ўЄ
- задачка получить в Аксапте строчку
1. Кодировка
и не
1. Љ®¤Ёа®ўЄ
Причем желательно оформить код в виде функции, принимающей строку, т.е. не использующей работу с файлом.
Процитированный джобик вывел что-то типа
4. Љ®¤Ёа®ўЄ  <---> 4. Кодировка <---> 4. ?R¤ЁаRўЄ
т.е. процитированная выше функция oem2CharBuff написанная через вызов dll - работает, а .net вариант - нет. Т.е. написан ошибочно.
Последний раз редактировалось Logger; 17.12.2013 в 03:11.
Старый 02.08.2011, 14:02   #17
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Я бы все таки сделал так:
    FileName    fileName;
    str         fileContent;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    System.IO.File::WriteAllText(fileName, fileContent, System.Text.Encoding::get_UTF8());
таким образом не надо освобождать файл методом Close() и нигде не хранятся ссылки на .NET объекты, которые потом АОС должен освобождать.
Удачи
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (2).
Старый 03.08.2011, 09:55   #18
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Вопрос, возможно, глупый, но не могу разобраться. :-(
Всё работает как и надо.
Только перед записью, мне необходимо удалить файл. Использую WinAPIServer::deleteFile(fileName)
Set                     permissionSet = new set(Types::Class);
permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName, #io_write));
permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
if(WinAPIServer::fileExists(fileName))
    WinAPIServer::deleteFile(fileName);
Получаю ошибку
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14
Функция WinAPI отрабатывает без проблем. Права на папку все даны. Папка серверная.
Что я делаю нет?
Заранее спасибо.
Старый 03.08.2011, 10:12   #19
AndyD is offline
AndyD
WinAPI::fileExists()
Старый 03.08.2011, 10:22   #20
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо.
Но я написал
. Но мне, для пакетной обработки, требуется использование WinAPIServer.
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
