05.12.2005, 11:03 | #1 |
Вычеты для налога на доходы физических лиц
Уважаемые господа! Какие есть соображения по поводу:
Как настроить вычет для налога на доходы физических лиц - ежемесячно в размере например 100 грн. в зависимости от налоговой базы (например если база <1000 применять вычет, если больше 1000 - не применять). Пробовал следующее: задавал ставку с типом значения критерий в поле Ставка(величина). Критерий срабатывает при достижении суммарной величины, то есть когда наберется указанная в критерии сумма доходов до вычетов за какой-то период (месяц, два...), а нужно еджемесячно!
С уважением, rus_stas |
05.12.2005, 11:12 | #2 |
Можно сделать базу, в которую входят начисления облагаемые налогом на доходы. Это первая строка счетчика. Вторая строка - ставка-критерий. Таким образом в ставку будет передаваться сумма базы за месяц.
Т.е. такой суррогатный расчет налога. Понятно? Думаю, не очень А вообще бросьте вы эту затею, не получится у вас настроить украинский расчет зарплаты в Аксапте. Для этого нужно переписать: 1. Расчет налога на доходы 2. Расчет взносов в фонды с предприятия 3. Расчет среднего заработка, отпусков и больничных. И дописать: 4. Перерасчет соц.льготы 5. Индексацию заработной платы 6. Расчет взносов в фонды с работника. Это чтобы все работало более или менее как надо. Возможно, я что-то забыл. |
