Старый 07.12.2005, 15:45   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Программынй экспорт из определенного слоя
Подскажите пожалуйста, как программно можно сделать экспорт элемента АОТ из определенного слоя?
Сразу скажу, что из определенного слоя - ключевое словосочетание, т.к. всё остальное уже работает!
Старый 07.12.2005, 16:04   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Classes\\AssetProposal');
treeNode.treeNodeExport('d:\\syp.xpo');
treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::sys).treeNodeExport('d:\\sys.xpo');
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.12.2005 в 16:12.
Старый 07.12.2005, 18:22   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Возникла проблема при выгрузке форм в строке
treeNode = treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var);
переменная treeNode получает значение: new, Form
Код:
void exportElements (TreeNode treeNode, FilePath filePath)
TreeNodeIterator it;
it = treenode.AOTiterator();
treeNode = it.next();
while(treeNode)
	 if (treeNode)
		 treeNode.treeNodeExport(filePath+"\\" + treeNode.AOTname()+'.xpo');
в качестве параметра treeNode = \Forms
может кто знает как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 07.12.2005 в 18:25.
Старый 07.12.2005, 16:25   #4
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
2sukhanchik Попробовал предложенный Вами вариант! Почему-то при стандартном экспорте с того же слоя того же самого объекта получается другой файл экспорта!
Старый 07.12.2005, 16:31   #5
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Странно! С други объектом отработало нормально!! Спасибо за совет!
Старый 07.12.2005, 18:24   #6
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Все остальные объекты выгрузились без проблем (Таблицы, Типы, Классы, Отчеты и т.д.) а вот с формами такая трабла!
Старый 07.12.2005, 18:34   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Формы не хранятся по слоям.
Здесь еще об этом.
С уважением, kvan.
Последний раз редактировалось kvan; 07.12.2005 в 19:01.
Старый 07.12.2005, 18:52   #8
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Сообщение от kvan
Но ведь в стандартном експорте фозможно получить форму из определенного слоя!
Старый 07.12.2005, 23:28   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По-моему проще это сделать с помощью UtilElements
void exportForms (UtilElementType elementType, UtilEntryLevel entryLevel, FilePath filePath)
    TreeNode    tn;
    UtilElements      utilElements;
// для форм elementType = UtilElementType::Form
    while select utilElements
          where utilElements.recordType == elementType &&
                utilElements.utilLevel == entryLevel
         tn = xUtilElements::getNode(utilElements);
         tn.treeNodeExport(FilePath + "\\" + tn.treeNodeName() + "_" + enum2str(tn.applObjectLayer()) + ".xpo");
         tn.treeNodeRelease();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.12.2005, 10:03   #10
sukhanchik
Вообще говоря - такой код работает (проверил):
    TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Forms\\Address');
    treeNode.treeNodeExport('d:\\dis.xpo');
    treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::gls).treeNodeExport('d:\\gls.xpo');
kvan прав - формы, отчеты и запросы хранятся не по слоям
2AndyD: Дык мой вариант короче
Старый 08.12.2005, 10:45   #11
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Сообщение от sukhanchik
Повезло Вам!! А уменя тоже самое не работает!!
И что самое интересное, что только для форм! Для отчетов и запросов отработало все отлично!!
Уже после первой строки
TreeNode treeNode = TreeNode::findNode([color=red]'\\Forms\\Address'[/color]);
treeNode имеет значение new, Form (наследник ТreeNode), а не \Forms\Adress : Layer usr!
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 08.12.2005 в 11:06.
Старый 08.12.2005, 11:26   #12
sukhanchik
а в чем состоит неработоспособность? treeNode правильно инициализировался. Не работает метод
getNodeInLayer или treeNodeExport ?
Старый 08.12.2005, 11:30   #13
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
в том то и дело что treeNode неправильно инициализируется!
Старый 08.12.2005, 13:30   #14
sukhanchik
минуточку - следующий код
info(treeNode.toString());
выдает в инфолог следующее:
Path: \Forms\Address Layer: dis
Код
TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Forms\\Address').getNodeInLayer(UtilEntryLevel::gls);
Выдает в инфолог:
Path: \Forms\Address Layer: gls
Проверьте у себя. У меня - приложение от Ax 3.0 SP3 CU1; клиент - Ax 3.0 SP4
Старый 08.12.2005, 15:07   #15
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Забыл написать, что инициализацию уже поборол!
Да и вобщем все проблемы решил! Спасибо!
Вот если кому нужно:
    while(treeNode)
       if (treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var))
        treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::var).treeNodeExport(filePath+"\\" + treeNode.treeNodeName()+'.xpo');
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (5).
Как экспортитровать объекты с конкретного слоя из Х++? custtable DAX: Программирование 4 25.01.2007 10:29
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
