Старый 12.12.2005, 14:47   #1
Fortress is offline
Fortress
Программно добаться до строк грида
Всем привет!
Ситуация:
Есть грид, в котором одно из полей - просто флажок, не привязанный к источнику
даных. Он сделан для того, чтобы пользователь мог выбрать некоторые записи.
Задача
Сделать так, чтобы пользователь мог посмотреть то, что у него выделено, либо снять
выделение (записей много, не видно все, что выделено, пользователь тратит время на просмотр грида, чтобы убрать галочки с ненужных записей).
а) Реализовать сортировку в гриде по этому флажку (сейчас при нажатии на
заголовок этого поля в гриде ничего не происходит).
б)Реализовать функцию типа выделить все -- очистить все. Т.е. програмно
снимать\устанавливать все флажки в гиде.
что думаете, господа аксаптоведы? :_)
Старый 12.12.2005, 15:06   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Привяжите галочку к источнику данных, думаю это будет самое простое, красивое и стандартное решение.
Старый 12.12.2005, 15:11   #3
Сообщение от Fortress
Ситуация:
В корне неправильный подход.
Аксапта позволяет выделять несколько записей одновременно, при помощи CTRL+мышь, SHIFT+мышь
Записи, выделенные таким образом являются промаркированными.
Ищите здесь, в руководстве разработчика и в Best Practice темы по ключевому слову Mark.
Кроме того, Аксапта имеет переключатель для кнопок - будут ли они доступными при выделении нескольких записей одновременно.
Старый 12.12.2005, 15:22   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
2Fortress:
Ну, флажок-то у вас по-любому привязан к источнику данных, просто он является edit-методом, а не полем таблицы. Иначе как вы понимаете, какие именно записи выделены?
1. Сортировка. Не представляю, как это можно реализовать, если не хранить выбранные записи в другой таблице, что бессмысленно.
2. Выделить\очистить все. Проще всего организовать перебор строк DS и вызывать для каждой из них этот самый edit-метод, имитируя постановку/снятие галочки для строки.
Андрей.
Старый 12.12.2005, 15:23   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Эх ...
Я согласен что маркировка с помощью CTRL и SHIFT очень удобна, но довольно часто возникают случаи когда "галочка" оказывается намного удобнее.
Да и поиск по выделенным через CTRL или SHIFT строкам не особо то работать будет
Так что я соглашусь с DreamCreator.
С уважением, kvan.
Старый 12.12.2005, 15:25   #6
Valia is offline
Valia
Хватит болтать, посмотрите как сделаны галки на сопоставлении и хватит схоластикой заниматься
Старый 12.12.2005, 15:30   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
2Valia:
И вы действительно считаете что это удачный пример!?
Я бы порекомендовал посмотреть туда, но вот делать так как там не стоит.
Последний раз редактировалось kvan; 12.12.2005 в 15:33.
Старый 12.12.2005, 16:03   #8
Valia, вы посмотрите в исходный вопрос:
Valia, вы предлагаете очень прямое решение в лоб.
Спрошено про одного пользователя и решение вы предлагаете для одного пользователя...
А как нескольким пользователям одновременно работать?
В сопоставлении на оплату галочки проставляются и видны всем пользователям.
Обратите внимание, как приходится выкручитваться, чтобы другие пользователи не дай бог не изменили сопоставление.
Обратите внимание, что ***TransOpen удаляются и создаются.
Именно такой механизм придется воссоздавать (по крайней мере, придется создавать дополнительную таблицу), если следовать совету Valia.
Если задача стоит того, чтобы ТАК геммороится, то может быть и да.
кстати, kvan, смотри о чем спрашивает Fortress.
О спрашивает о некоторых. Если выделяемых записей немного (до нескольких десятков), то проще таки воспользоваться маркировкой.
Старый 12.12.2005, 15:45   #9
Valia is offline
Valia
я умолкаю, простите вырвалось.
Действительно, задача такая архиважная, что надо думать неделями на что прикрутить галки и как с ними возиться, можно еще цветами выделять начать
Старый 12.12.2005, 16:00   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно посмотреть как сделана форма добавления строк в заказ или закупку. не знаю, насколько пример удачен, но работает замечательно.
Старый 12.12.2005, 16:09   #11
Сообщение от mit
согласен.
Если марктировка не подходит, то таки да.
Старый 12.12.2005, 16:24   #12
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от mazzy
Я с тобой полностью согласен - там где это возможно нужно использовать стандартный подход.
Но в его случае еще и сортировка нужна, а это стандартной маркировкой не решить.
2Fortress:
Может условия задачи можно немного изменить и тем самым отказаться от изобретения колеса?
С уважением, kvan.
Старый 12.12.2005, 16:30   #13
Сообщение от kvan
Упс... Виноват.
Да, здесь ты прав.
Старый 13.12.2005, 10:11   #14
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Есть мысль запихать флажки во временную таблицу и связать её с основной.
Или запихнуть в map и сделать, как в Маркировке (по складу), хотя, там вообще комбинированный подход (IMHO, наиболее красиво, хотя наиболее извращенно).
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 13.12.2005, 11:16   #15
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Maximin
Есть одна не очень приятная фича - джойн временной таблицы с "нормальной" не всегда получается
Да и не стоит забывать что временные таблицы жрут RecId.
С уважением, kvan.
Старый 13.12.2005, 11:55   #16
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Я бы предложил хранить в постоянной таблице и потом джойнить при необходимости.
Залез в Аксапту 2.5, посмотрел как мы этим пользовались три года назад
Задача более общая - пользователю нужно отмечать произвольные наборы, с возможностью передачи и другим пользователям (чтобы не было - "на, посмотри я тебе на бумажку выписала")
Миниатюры
С уважением, Игорь Ласийчук.
Последний раз редактировалось Garic; 13.12.2005 в 11:59.
Старый 14.12.2005, 19:11   #17
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Сообщение от kvan
А кто говорил про явный join?
Старый 14.12.2005, 19:18   #18
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
ok. Тогда уточни как связать таблицы (основную и временную).
С уважением, kvan.
Старый 14.12.2005, 19:19   #19
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Запарил ты, дружище, цепляться. Или я на форум должен работать?
Сказал же - посмотри, как работают галочки в маркировании и подумай, как сделать.
Последний раз редактировалось Maximin; 14.12.2005 в 19:29.
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Высота строк грида Pustik DAX: Программирование 1 14.07.2006 09:26
Выделение строк грида жирным шрифтом JohNick DAX: Программирование 1 26.04.2004 09:54
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
