20.12.2005, 12:24 | #1 |
Исключения в налоговых регистрах
При формировании налоговых регистров столкнулись со следующей проблемой, не работает механизм исключений. То есть, в настройке регистра мы указываем корреспонденцию проводок, по которым данные в регистр НЕ должны попадать. Но при выполнении расчета данного регистра наши настройки по исключениям не учитываются. В чем тут дело?
12.01.2009, 12:36 | #2 |
Народ, кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Если Вы сталкивались с подобной проблемой - отзовитесь плиз!!! Меня в частности интересует регистр учета прочих расходов текущего периода (Axapta 3 SP6).
15.01.2009, 10:12 | #3 |
Напишите пожалуйста, что вы указываете в исключениях и в аналитике
15.01.2009, 12:56 | #4 |
Например, есть код расхода "Расходы на оплату труда". Он участвует в проводках списания мед. страховок ( Регистр РБП) , и начисления зарплаты (регистр учета расходов по оплате труда). Данные из этих регистров стекаются в регистр учета прочих расходов, но проводки по мед. страховкам в нем не нужны (то есть необходимо настроить исключения на проводки по списанию РБП, см. рисунок). Однако, т.к. регистр РБП вообще никак не реагирует на настройки счетов ГК, то и соответственно исключения не учитываются
