22.12.2005, 14:56 | #1 |
Гарантированный минимум (Первый расход)
Добрый день!
Мой вопрос касается настройки параметров покрытия номенклатурных единиц в форме Покрытие - Номенклатура (Управление запасами/ Номенклатурные единицы, кнопка Настройка, пункт меню Покрытие). На вкладке Разное присутствует поле Гарантированный минимум, где есть возможность выбрать одно из четырех значений. Меня интересует значение Первый расход. Каким образом происходит покрытие минимума при этом значении? |
22.12.2005, 16:57 | #2 |
Шаман форума
А Вам по документации нужно или как на самом деле? Если как на самом деле - лучше всего поставить эксперимент. Аналогичные эксперименты с кодами покрытия давали у меня иногда интересные результаты (например, Сводное планирование), так что в документацию верю с трудом.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
23.12.2005, 08:57 | #3 |
Документация
Дело в том, что в документации я не нашел ничего, касающегося механизма работы этого значения (Первый расход) в данном поле.
Придется экспериментировать. |
23.12.2005, 11:22 | #4 |
Там всё достаточно просто.
Для вашего случая - первый расход. Минимальный запас будет намечен системой на пополнение по первому покрытию. Т.е. сводное планирование запускаете сегодня (23.12). Мин. запас - 10. У вас в наличии 5. Первый заказ стоит на 25.12. на 50 штук. Аксапта запланирует покупку 5 штук на 25.12, т.е. дату первого расхода. |
23.12.2005, 11:31 | #5 |
Сообщение от rt2
23.12.2005, 11:34 | #6 |
Сообщение от Zveriok
Вы хотели сказать, что Axapta спланирует заказ на 55 единиц товара, а не на 5.
23.12.2005, 11:23 | #7 |
Результат эксперимента
Вывод следующий:
При варианте Первый расход в поле Гарантированный минимум планируется заказ на пополнения до минимального уровня при существовании в системе открытых расходных строк складского журнала или заказов на продажу данной номенклатуры. При этом размер заказа равен: недостающее до минимума количество плюс количество в открытых расходных строках. |
23.12.2005, 11:31 | #8 |
Абсолютно верно. Я это тестировал - работает правильно. Так же правильно работают и другие настройки поля гарантированный минимум.
23.12.2005, 11:39 | #9 |
Огромное спасибо!
В результате эксперимента протестировал работу всех значений в данном поле. Все работает корректно. Век живи - век учись! |
