Старый 27.12.2005, 09:58   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Платежное поручение (полное наименование поставщика)
Столкнулся с такой проблемой.
Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Журнал платежей
Создаю платеж налоговому органу.
Название налогового органа, к примеру:
Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Департамент архитектуры и градостроительства г. Сургута)
Из всего этого печатается: Управление Федерального Казначейства по Ханты-
Остальная часть не переносится, а просто обрезается. Бухгалтера утверждают, что наименование налогового органа должно печататься полностью, никакое сокращение не принемается. Утверждают что банк не примет такую платежку. Кроме налоговых органов существуют особо мудреные компании с замудреными названиями, которые тоже нужно печатать целиком.
Это так Axapta (пробовал в Axapta v3.0 sp3 и sp4) задумано или где то есть заветная галочка?
Эта решается только программированием?
Алексей
Старый 27.12.2005, 11:02   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Если я правильно понял название налогового платежа садится в поле Описание,
если так то Вам поможет увеличения числа знаков в EDT Name, допустим до 100 (свойство StringSize), также полезно увеличить свойство DisplayLength (допустим до 30-ти) [но последнее к вопросу не относится].
Последний раз редактировалось DreamCreator; 27.12.2005 в 11:18.
Старый 27.12.2005, 11:48   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Дело обстоит так:
Создаем поставщика:
Код поставщика - Аренда.
Название - Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Департамент архитектуры и градостроительства г. Сургута)
Создаем платеж. Выбираем Счет поставщика - Аренда. Создаем платежное поручение.
Название получателя поставщика выводится только 46 символов.
Миниатюры
Алексей
Старый 27.12.2005, 12:13   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Это поле заполняется так (если не ошибся )
PHP код:
display VendName NameRecipient()
    if(
this.isWePayer())
        return
custVendTable.Name;
    else
        return
CompanyInfo::name();
А поле Name map-a custVendTable отнаследовано от Name.
Далее можно поправить поле nameRecipient в отчете CustVendOutPaym_RU (ПП) -- увеличить длинну (ширину) поля.
Старый 27.12.2005, 12:24   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от DreamCreator
Я к сожалению далек от программирования.
Но я рассуждаю так:
1) Ширину поля в платежном поручении увеличивать до бесконечности нельзя. Если его расширить чтобы влезло (Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Департамент архитектуры и градостроительства г. Сургута)), то оно займет всю ширину платежного поручения. N.B. Ширина полей платежного поручения строго фиксированная, более того фиксировано размещение полей относительно границ листа. Фиксировано законодательством.
2) Идеально было бы организовать перенос. Примерно так:
Сургута)),
Алексей
Старый 27.12.2005, 12:22   #6
KMV is offline
KMV
Сообщение от AlexeyBP
Да.
В отчете это поле имеет заданные длину и высоту, т.е. необходимо программно увеличить высоту объекта.
ax3.0
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Платёжное поручение (!!!!) tumev DAX: Функционал 6 17.11.2005 12:31
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Платежное поручение Андре DAX: Функционал 1 27.07.2004 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
