10.01.2006, 12:53 | #1 |
Не хочу делать бух. проводки по задолженности
Как настроить Аксапту так, чтобы при обработке накладных (приход\расход) не создавались бух. проводки по задолженности?
Как отключить, проводки по себестоимости понятно. А вот как по задолженности - не понятно. Помогите, а? Последний раз редактировалось slava09; 10.01.2006 в 12:59. |
10.01.2006, 13:02 | #2 |
Шаман форума
Насколько я понимаю, обрабатывать вы хотите все равно накладную (которая invoice). Сделать можно так - использовать функционал под названием "счет на". Тогда проводки пойдут как раз на это самое "на", и их можно там оставить покоиться с миром.
Насколько я понимаю, налогов тоже нет?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
10.01.2006, 13:08 | #3 |
Да. Ничего нет. Накладную обрабатывать нужно.
Хотелось бы вообще без бух. проводок совсем. Не нужный рост базы. |
10.01.2006, 13:10 | #4 |
Сообщение от slava09
10.01.2006, 13:28 | #5 |
Сообщение от ppson
Вам поможет "отборочная накладная".
Не проходит вариант такой. Переделывать придется много. Не хочеться. |
10.01.2006, 13:15 | #6 |
Шаман форума
Хотелось бы вообще без бух. проводок совсем. Не нужный рост базы. Если проблема с проводками - только в росте базы, удаляйте их скриптом раз в месяц. Если не программировать - то ломать придется данные
10.01.2006, 14:22 | #7 |
SAP
10.01.2006, 14:27 | #8 |
Сообщение от Pavel
...было проще "убить"...
С уважением, glibs® |
10.01.2006, 13:27 | #9 |
Все. Понял. Журналы не подходят.
подскажите тогда какие таблицы чистить. Про LedgerTrans догадываюсь. Наверно еще что-то? |
10.01.2006, 14:27 | #10 |
Помимо LedgerTrans надо удалять все LedgerTransBalance*
Дебиторская задолженность Вам тоже, наверное, не нужна. Тогда надо удалять еще CustTrans, CustTransOpen Проще всего настроить разноску так, чтобы все шло на один специальный забалансовый счет, проводки по нему будет проще удалять. |
10.01.2006, 14:27 | #11 |
Шаман форума
LedgerTrans, затем пересчет сальдо (штатная операция, есть в меню даже), Cust (или Vend? я так и не понял, какая у вас задолженность :-))Trans, CustTransOpen - по заданному поставщику (который "на") .. вот минимальный набор.
10.01.2006, 14:30 | #12 |
Понял. Спасибо
10.01.2006, 14:50 | #13 |
Если вам нужен только количественный учет - ставьте 0 в сумму по строке. Финансовых проводок генериться не будет.
10.01.2006, 16:26 | #14 |
Не. Задача несколько иная.
Вобщем-то я идею уловил. Еще раз всем спасибо. |
