11.01.2006, 14:45 | #1 |
Проблема с транзакциями
При выполнении следующего кода транзакция вешается намертво.
static void Job1(Args _args) { numberSequenceTable numberSequenceTable; ; ttsbegin; select forUpdate firstOnly numberSequenceTable index hint SeriesIdx where numberSequenceTable.numberSequence == "КЛ_СчФакт"; info("!!!"); ttscommit; } Как решать подобные проблемы? |
11.01.2006, 15:09 | #2 |
MCT
Что то не встречал прямого соотсетвия полю- значения. Может попробовать через объявление
переменой str a= КЛ_СчФакт; |
11.01.2006, 15:16 | #3 |
Дело не в том, что нет такой записи или SELECT не работает. SELECT без ttsbegin/ttscommit/forupdate выполняется. Суть вопроса в том, как отлавливать клинч транзакции.
11.01.2006, 15:26 | #4 |
MCT
Наверное надо лазить по классам и поставить метку типа info("Прошло нормально")
Ну и смотреть где глючит. |
11.01.2006, 15:31 | #5 |
Самое интересное, что проходит для любой другой номерной серии. Дубликатов нет, но вешается намертво.
11.01.2006, 15:35 | #6 |
Вопрос решился заменой номерной серией. Хотя сам факт ошибки очень интересен, так как в SQL создавалось 2 процесса, которые блокировали друг друга...
11.02.2008, 19:33 | #7 |
У меня, наверное, не точно такая проблема, но уж очень похожая.
Тоже транзакция вешается при выполнении ttscommit. Ctrl-Break не срабатывает. Stack Trace после ttscommit (вторая строчка снизу) показывает следующее. Код: [s] \Classes\NumberSeqCleanUp\cleanUpTrans 40 [s] \Classes\NumberSeqDataArea\runCleanup 75 [s] \Classes\NumberSeqDataArea\run 4 [s] \Classes\NumberSeqGlobal\runAutoClean 30 [s] \Classes\NumberSeqGlobal\ttsNotifyBegin 3 [s] \Classes\Application\ttsNotifyBegin 3 [s] \Classes\Application\createEventCUD 22 [s] \Classes\Application\eventUpdate 5 [s] \Classes\xRecord\update [s] \Data Dictionary\Tables\NumberSequenceList\Methods\update 12 [s] \Classes\NumberSeqCleanUp\cleanUpAborted 19 [s] \Classes\NumberSeqGlobal\ttsNotifyCommit 3 [s] \Classes\Application\ttsNotifyCommit 3 [s] \Classes\OurClass\ourMethod 72 [c] \Classes\FormButtonControl\Clicked 26 Аксапта 4.0.2163.0 Последний раз редактировалось Hyper; 11.02.2008 в 19:44. |
11.02.2008, 22:23 | #8 |
Member
Аксапта работает с номерными сериями через отдельное подключение к БД. Номер при этом извлекается в отдельной конкурентной транзакции.
Сделано это для того, чтобы таблица номерных серий не блокировалась надолго или даже намертво. Отдельная транзакция маленькая и открывается буквально на время, необходимое для извлечения номера. Скорее всего, ваш код еще где-то генерирует номер из номерной серии, и в результате сам себя блокирует.
С уважением, glibs® |
12.02.2008, 13:46 | #9 |
Да, что-то явно блокируется. Примечательно, что попытка обычного удаления одной записи из таблицы NumberSequenceList с NumberSequence == конкретной номерной серии вешает систему. Для остальных номерных серий удаление записей происходит без проблем.
Неясно каким образом продолжать анализировать эту проблему без рестарта AOS, т.к. любое действие приводит к зависанию клиента... А постоянно рестартовать AOS то еще развлечение. |
