setTmpData
В датасорсе формы есть временная таблица,
метод инит таблицы вызывается в ините формы, инит таблицы возвращает курсор этой таблицы... Затем пишу TmpTable.setTmpData(TmpTable::Init()) - и в результате - ничего... Не срабатыывает даже с обычной переменной временной таблицы.. Таблица в ините точно заполнилась - проверил. |
Где выполняется TmpTable::Init()?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
TmpTable - датасорс?
Если да, то сделайте TmpTable_ds.cursor().setTmpData(TmpTable::Init()) На этой идее можно сделать обозреватель временных таблиц (работать будет естественно только из кода)
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.01.2006 в 11:46. |
Сообщение от sukhanchik
Если да, то сделайте TmpTable_ds.cursor().setTmpData(TmpTable::Init()) На этой идее можно сделать обозреватель временных таблиц (работать будет естественно только из кода) не помогло .. наверно проблему надо искать где то еще |
если делаю таблицу реальной все работает... но этот вариант не подходит
вообще - по логике - должно все работать в такой последовательности (поправьте, если неверно понял исходные условия)
Имеем: Форму (к примеру MyForm) с датасорсом TmpTable, который ссылается на табличку TmpTable, объявленную как временная. На таблице TmpTable имеется статический метод Init, заполняющий эту таблицу и возвращающий ссылку на заполненную таблицу. Ссылка гарантированно заполняется (т.е. такой код X++: TmpTable t; ; t = TmpTable::Init(); select firstonly count(recId) from t; print t.recId; pause; Тогда в форме MyForm нужно перекрыть метод init формы (MyForm.init()) и после super() написать: X++: TmpTable_ds.cursor().setTmpData(TmpTable::Init()) Вот так не работает?
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.01.2006 в 13:40. |
вот так не работает(...
може быть я где то нарушил логику , но по моему все именно так |
#9 |
Посмотрите пример
#10 |
спасибо за пример ... сделал такой же аналогичный по своей таблице - работает ...
вот только не работает все равно ... может проблема в том что данная таблица связывается с родительской как и остальные но реальные... |
#11 |
Сообщение от Bars
![]() В таком случае - могу только пожелать получения успешных результатов, ибо тут результат непредсказуемый.
#12 |
Попробуйте после setTmpData(TmpTable::Init()) написать TmpTable_ds.executeQuery();
#13 |
Если временная таблица связывается с реальной, то заполнять ее лучше на active того датасорса, с которым она связана. При этом в качестве параметра Init нужно передать значение того поля на головной таблице, по которому оно связано с временной, и заполняться будут только те записи временной таблицы, которые относятся к этому значению. При этом, разумеется, joinsourse указывать не нужно. После заполнения временной таблицы вызываем executeQuery. Единственная загвоздка в том, что если Вы помещаете метод, заполняющий ее, на сервер, это подразумевает большие операции, так что будет притормаживать...
#14 |
Сообщение от Modus
... если Вы помещаете метод, заполняющий ее, на сервер, это подразумевает большие операции, так что будет притормаживать...
