Здравствуйте!
У меня есть вопрос: На складе много ячеек приемки. При приемке продукции паллета должна помещаться в свободную ячейку приемки до тех пор пока за этой паллетой не приедет грузчик. Соответственно, этому грузчику на терминал приходит задание на транспортировку приемку из соответствующей ячейки приемки в нужную буферную ячейку на хранение. Функционалом Axapta предусмотрен только механизм поиска свободной буферной ячейки в области хранения паллеты. Необходимо же, чтобы аналогичный механизм работал и для ячейки приемки и при этом можно было создать необходимую транспортировку приемки. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как можно ее решить? Заранее, благодарю. PS Кстати, подобная проблема возникает и с ячейками отгрузки. ![]() |
а у вас, что ли, вместимость ячеек приемки = 1?
да, в одну ячейку входит 1 паллета
Вопрос- почему нельзя указать большую вместимость для ячеек приемки? например, если у вас все ячейки физически расположены рядом друг с другом ( в основном, на складах, ячейки приемки - это некая абстрактная зона выгрузки палет), то укажите вместимость достаточно большую, чтобы не возникало проблемы переполнения ячеек приемки).
Тоже самое справедливо для ячеек отгрузки |
указать большую вместимость не проблема
проблема в том, что грузчикам нужно знать в какой ячейке лежит нужная паллета, чтобы не искать ее по всем ячейкам |
Но ведь можно подходить с другой стороны. Я к тому, что не обязательно добиваться от Axapta того что нужно вам, можно поменять немножко логистический процесс.. Например, печатать этикетки на палетах, с указанием номера закупки (прихода) и номер палеты. На палету прикреплять эту этикетку, и размещать в ячейке приемки в соответствии с номером закупки (прихода) в итоге грузчикам необходимо обнаружить группу палет с нужной закупкой.. Или это не подходит в силу других причин?
можно конечно связать производственный заказ с будущей ячейкой приемки и печатать этикетки с этой информацией на паллете, я это обдумаю, спасибо за совет
несколько ячеек приемок на складе - необходимость паллета приходит из производства ~ 1 раз в минуту. и тут возникает еще проблема где тогда хранить пустые паллеты после отгрузки (в Axapta), ведь генерить каждый раз при приемке продукции новый код паллеты не совсем уместно. Логично было бы перемешать пустые паллеты в ячейки приемки, с тем чтобы в журнале приемки при выборе ячейки можно было выбрать код пустой паллеты. Но ведь ячеек несколько... |
Аманд
Пока без подробного рассмотрения могу предложить следующие варианты:
1. Посмотрите настроку склада - поле Ячейка для пустых паллет 2. Цитата:
#9 |
Сообщение от Vals
Да и к тому же в журнале приемки выбирается только код паллеты, находяшейся в указанной в предыдущем поле ячейке приемке. А таких ячеек у нас несколько, как и несколько зон приемки (одна из них, например, зона холодильника) Цитата:
Сообщение от Vals
При приёмке из производтва необходимо сообщить системе, в какую ячейку принимается паллета, тогда в задании грузчикам будет конкретный адрес хранения.
#10 |
Уточните свой вопрос.
Если вы создадите журнал прибытия товара, то Аксапта автоматически предложит вам ячейку приемки. Она указывается в настройках номенклатуры, и она только одна. На заполненность ячейки система при этом не смотрит. После разноски журнала система автоматически предложит транспортировку паллеты из ячейки приемки в буферную ячейку. Вас интересует только та часть бизнес-процесса, которая связана с помещением паллеты в ячейку приемки? В стандартном функционале ничего такого не предусмотрено. Весь груз предлагается разместить в одной ячейке. И о транспортировках паллет речь не идет. Возможно, вам потребуется небольшая доработка, чтобы в задании на транспортировку печатался и номер паллеты. Или что-нибудь в этом роде. В общем, объясните (с техническими деталями), как вы себе представляете процесс приемки паллеты на складе. Еще до транспортировки в буферную ячейку.
С уважением, glibs® |
#11 |
Сообщение от glibs
Если вы создадите журнал прибытия товара, то Аксапта автоматически предложит вам ячейку приемки. Она указывается в настройках номенклатуры, и она только одна. На заполненность ячейки система при этом не смотрит. После разноски журнала система автоматически предложит транспортировку паллеты из ячейки приемки в буферную ячейку. Цитата:
Сообщение от glibs
![]() С производства на склад пришла паллета, ее нужно где-то разместить, пока за ней не приедет погрузчик. Ходить с терминалом и считывать штрих-коды со всех паллет во всех ячейках в поисках нужных - оператор не будет (это требует немалых затрат времени). Ему нужно сообщить о том в какой ячейке лежит нужная паллета. С другой стороны паллеты приходят с производства слишком часто для того, чтобы оператор, привозящий их на склад, искал свободную ячейку приемки. Меня интересует автоматический выбор свободной на момент приема продукции ячейки приема. Я уже поняла, что в стандарном функционале это не предусмотрено, нужны доработки. Но я надеялась, что у кого-нибудь была подобная проблема, и она была решена нестандарными методами. Например, у меня были мысли по введению доп.зоны, состоящей из буферных ячеек, в качестве зоны приемки (в такой случае работал бы механизм определения свободной ячейки), и всего одной ячейки приемки...но это требует значительных доработок... |
#12 |
Сообщение от Tressi
![]() ... Цитата:
Сообщение от Tressi
С производства на склад пришла паллета, ее нужно где-то разместить, пока за ней не приедет погрузчик. Ходить с терминалом и считывать штрих-коды со всех паллет во всех ячейках в поисках нужных - оператор не будет (это требует немалых затрат времени). ... Цитата:
Сообщение от Tressi
Ему нужно сообщить о том в какой ячейке лежит нужная паллета. ... Насколько я понимаю, изначально ваш вопрос был в том, что система должна предлагать, в какую ячейку положить паллету. Цитата:
Сообщение от Tressi
С другой стороны паллеты приходят с производства слишком часто для того, чтобы оператор, привозящий их на склад, искал свободную ячейку приемки. ... Заскочил, положил, записал куда положил, убежал. Или у вас в зоне приемки паллеты подолгу пролеживают? И приходитсяя долго искать свободную? Если да, то для чего вы их там задерживаете? Вы с ними что-то делаете при приемке (перед отправкой в зону хранения)? Давайте так вопрос поставим. Сколько у вас одновременно в зоне приемки лежит паллет?
#13 |
Сообщение от glibs
Чего вам так весело? Расскажите мне, пожалуйста. Я тоже очень хочу поулыбаться.
Сообщение от glibs
Теперь решили фиксировать размещение паллеты в ячейку приемки с помощью терминала (считывать штрих код на паллете и на ячейке приемки). А перемещение пустых паллет в нужную ячейку приемки будем дорабатывать. Так что вопрос, наверное, исчерпан. Всем, спасибо за помощь. |
