Как накатывать сервис-паки: нужен ли xpo?
*****Тема выделена отсюда http://www.axforum.info/forums/showt...ewpost&t=11909 mazzy***
2 ALEG Цитата:
Сообщение от kvan
Хорошо бы было получать новый SP в виде проекта для наката на предыдущий
На диске можно выпускать SP + проект. Кому что нужно тот с тем и работает. |
Хм... Не совсем согласен с такой постановкой.
У проекта есть и свои недостатки - его можно загружать не полностью. Это значит, что теоретически могут не загрузить из проекта процедуру автоматического апгрейда данных. Если процедура апгрейда не будет выполнена... то возможны очень тяжелые побочные эффекты. В этом отношении лично я понимаю почему поставщик перестраховывается... См. например, аналогичные рассуждения Картинки, таблицы и HTML в сообщении? Не оправдываю, но мотивы понимаю. Обратите внимание, что в контрольном списке апгрейда есть пункт Create upgrade project. Думаю, что профессионалы все равно держат нулевую стандартную базу... В общем, у варианта SP + проект есть плюсы, есть минусы... |
Сообщение от mazzy
У проекта есть и свои недостатки - его можно загружать не полностью. Это значит, что теоретически могут не загрузить из проекта процедуру автоматического апгрейда данных. Если процедура апгрейда не будет выполнена... то возможны очень тяжелые побочные эффекты. Еще разик подчеркну: Не МБС, а КЛИЕНТУ. И это будет моя ответственность и мои последствия. Неужели МБС в панике прибежит и начнет у меня бесплатно работать устраняя "побочные эффекты"? Как то я очень очень сомневаюсь. ![]() P.S. не буду вспоминать про процедуры "автоматического апгрейда данных". В реальных условиях оно все равно не работало, например в случае виртуальных компаний, да и вообще насколько я помню более 1 компании иметь в БД запрещалось (на момент когда я с этим сталкивался), сейчас может что-то и изменилось? Хотя я может чего и путаю уже за давностью времен... ![]() P.P.S. Все ж понимают что корпорация БОЛЬШАЯ. И даже при наличии политической воли (а ее в глобальном смысле нет) любые, даже минимальные изменения потребуют месяцев и лет. Но... будем пинать. ПА ЛЮБОМУ ![]()
И все они создания природы... Последний раз редактировалось Lazy_Tiger; 25.01.2006 в 06:44. |
Сообщение от Lazy_Tiger
Но точно знаю какие запросы будут в саппорт и здесь, если побочне эффекты возникнут ![]() Если честно, то по прежнему не понимаю суть проблемы. Положите полученные в SP файлы в old-каталог в приложении, сравнивайте их вдоль и поперек хоть до посинения. Что гораздо удобнее, нежели смотреть детали при импорте... Опять же таки! Что реально нужно - написанная методика импорта, написанная методика поднятия целиком и по частям. В конце концов, простым упоминанием old-каталога можно было бы решить эту прорву "хотелок" насчет xpo (по сути вредных и потенциально приводящих к большим проблемам, ИМХО) Впрочем, что это я? Пусть делают, если народ требует... |
Сообщение от mazzy
Положите полученные в SP файлы в old-каталог в приложении, сравнивайте их вдоль и поперек хоть до посинения. Что гораздо удобнее, нежели смотреть детали при импорте... Цитата:
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
С уважением, kvan. |
сибиряк
Сообщение от mazzy
У проекта есть и свои недостатки - его можно загружать не полностью. Придумать оправдание конечно можно, только нужно ли? Извините, не понял, а чем поможет сравнение с использованием old каталога, при огромном количестве модифицированных объектов?
С уважением, Вячеслав. Последний раз редактировалось slava; 25.01.2006 в 11:26. |
Сообщение от slava
Так же как и забыть переписать слой dis при установке sp "мануально".
Придумать оправдание конечно можно, только нужно ли? Извините, не понял, а чем поможет сравнение с использованием old каталога, при огромном количестве модифицированных объектов? ![]() А как вы собираетесь анализировать "огромное количество модифицированных объектов" при импорте? Ладно, и в самом деле, чего это я?... Я же добрый фей - пусть МБС думает над тем, что народ не понимает, как быстро устанавливать СП. Раз вы не умеете пользоваться old-слоями... Попробуем что-нибудь придумать. Статью затетерим, что ли... Одно я не понимаю - вы получили xpo-файл. Что вы дальше с ним собираетесь делать? И в каком месте ваши действия легче, чем сравнение со слоем "dis old"? kvan, мы обязательно обсудим эту тему. Может я чего не понимаю? |
Сообщение от mazzy
![]() А как вы собираетесь анализировать "огромное количество модифицированных объектов" при импорте? Не знали? НЕ ВЕРЮ ![]()
И все они создания природы... |
За это сообщение автора поблагодарили: (3). |
#9 |
импортируем проектик, там есть галочка "Отобразить подробности", далее по любому объекту правой кнопочкой, "Сравнение". Далее смотрим и нужное переносим. Практически инструмент очень похож на аналогичный в 1С при слиянии (кажется так?) конфигурации.
Не знали? НЕ ВЕРЮ ![]() Век живи - век учись. |
#10 |
А каков максимальный размер проекта, который ты импортировал таким образом? Заметь, этот проект заведомо будет больше, чем проект обновления, потому что в нем будут ВСЕ измененные в SP объекты, а не только модифицированные тобой, т.е. работы по сравнению предстоит БОЛЬШЕ. Да и работать с проектом обновления imho куда удобнее, чем с диалогом при импорте. По мне, так проще уж "опускать" критичные исправления из последних сервиспаков на рабочую версию, раз переходить на них часто слишком долго и дорого
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
сибиряк
Сообщение от mazzy
![]() ![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
А как сравнивать не по-одному объекту, а получить весь список измененных объектов, используя old-слои?
С уважением, Вячеслав. |
#12 |
Сообщение от slava
Проект делается за 10-20 минут. И не от "последней" версии, как считает кто-то в МС. А от той, что находится у вас, в вашем dis, в вашем СП. Впрочем, совет Lazy хорош. Пусть делают xpo. Правда следующим шагом вы попросите делать несколько xpo, для каждого существующего SP и FP ![]() |
#13 |
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
#14 |
Шаман форума
Итак, что еще есть по поводу сопровождения МБС? высказано мнение, что при большом количестве модификаций (а оно чаще всего именно большое, по-другому почти не бывает) неудобен формат сервис-паков. Думаю, тот факт, что именно эту тему тут так долго обсуждают, на все остальное уже просто махнули рукой - сделайте хотя бы так, чтобы народ мог с минимальными лишними усилиями сам баги исправлять, уж бог с ней, с поддержкой
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#15 |
Не нужны XPO, более того - вредны. XPO нужны только для критических хотфиксов между двумя сервис-паками. В SP же достаточно только проекта со всеми измененными элементами для ускорения upgrade, поскольку автоматически найти все изменения можно не всегда. Наличие XPO только приводит к лишним проблемам: элементы импортируются не в тот слой, в который надо, и получают неправильный ID. Потом приходится заморачиваться обновлением данных.
#16 |
Сообщение от EVGL
Сообщение от EVGL
Но кроме наличия проекта очень бы хотелось иметь гарантии того что в него собраны все измененные элементы!!! Цитата:
Сообщение от EVGL
Сообщение от EVGL
#17 |
![]() Цитата:
Евгений, вы не считаете что исправления для НДС в связи с новыми изменениями в законодательстве необходимо было выпустить в виде критического хотфикса?
А сравнение слоев работает безупречно, если удалять все слои, лежащие выше тех, которые подлежат сравнению. НО! Если изменились сразу два слоя, скажем, DIS и VAR (какое-нибудь отраслевое решение, базирующееся на DIS), расцепить изменения, которые произошли только в VAR, непросто. Последний раз редактировалось EVGL; 31.01.2006 в 19:11. |
#18 |
Сообщение от EVGL
P.S. Получается что сравнение слоев работает не так уж и безупречно ![]()
