Старый 27.01.2006, 13:15   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Подвисает Excel
Господа программисты, что надо дописать, чтобы Excel не подвисал (его можно увидеть через Contr + Alt + Del)
static void Job174(Args _args)
COM Excel;
com workBook;
str _fileName;
_fileName = "C:\\axapta\\Шаблон.xls";
excel = new COM("Excel.Application");
workBook = excel.WorkBooks();
workBook.Open(_fileName);
workbook.finalize();
excel.finalize();
info("!!");
Старый 27.01.2006, 13:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
очевидно - excel.quit
Старый 27.01.2006, 13:21   #3
111andrei
52 / 9 (1) +
Сначала протестируйте, а потом советы давайте, я с quit полдня игрался
Старый 27.01.2006, 13:39   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,232 / 974 (37) +++++++
см. как закрывается ComOfficeDocument_RU и добавь нормальную обработку исключений
Старый 27.01.2006, 15:37   #5
111andrei
52 / 9 (1) +
Уважаемые, может кто-то все-таки раскроет мне тайну работы с excel и напишет пример, который бы корректно закрывал Excel, а не ограничивался бы общими фразами, делая только вид, что он такой умный, как, оба предыдущих оратора.
Стыдно, господа.
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (-1).
Старый 27.01.2006, 15:53   #6
macklakov
Прекратите людям голову морочить. excel.Quit() надежно все закрывает
Старый 27.01.2006, 18:47   #7
sukhanchik
Сообщение от 111andrei
Несмотря на Ваш тон общения - тем не менее все равно хотел бы сделать некоторые замечания.
1. У меня все работает. Офис 2003 SP2, Axapta 3.0 KR1
2. Как человек, работавший достаточно долго с Access и Excel - могу сказать следующее - Офис XP - самый глючный из линейки офис 97, 2000, XP и 2003. Он постоянно оставляет процессы в памяти (и это не зависит от Аксапты). Причем больше всех страдает Excel, затем Access и потом Word. Этим же страдает и Офис 2000, но в меньшей степени. Пожалуй - наиболее стабильным офисом является 2003, затем 97, потом 2000 и только потом XP.
Это лично мои выводы - и они могут не совпадать с Вашими. Однако для себя - я выводы сделал.
3. Вывод: меняйте офис.
Старый 30.01.2006, 10:13   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от sukhanchik
Счел нужным немного добавить...
1. Степень глючности на разных задачах у разных приложений офиса - разная
2. При выборе офиса следует учитывать что не все версии поддерживаются поставщиком, например OWC - суппортится и развивается в данный момент для XP и выше => при выборе например 2000 учтите что ошибки в OWC там уже давно не исправляются
3. Ставьте сервис паки
4. Мой рейтинг Access 97 + Excel XP SP3 + Outlook 2003
Старый 27.01.2006, 15:54   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Этот код закрывает процесс после обработки
static void Excel(Args _args)
    COM Excel;
    com workBook;
    str _fileName;
    excel.quit();
Замечу - это то, что вам предложил sukhanchik (PS Код я проверял)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.01.2006, 18:12   #10
111andrei
52 / 9 (1) +
Господа, я вам ничего не морочу.
После
excel.quit();
у меня в процессах зависает EXCEL.
Кто прочтет это сообщение, запустите Job, и посмотрите через
Contr + Alt + Del
есть ли в списке запущенных задач EXCEL и напишите, буду очень признателен
Старый 27.01.2006, 18:22   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
111andrei, у вас версия Аксапты какая? а офис какой?
Старый 27.01.2006, 18:29   #12
111andrei
52 / 9 (1) +
Axapta 3.0 SP3
офис OfficeXP
Старый 27.01.2006, 18:33   #13
ahtoh
Гость
n/a
может это другой ексель висит?
попробуйте перелогиниться или перезагрузиться
Старый 27.01.2006, 18:33   #14
ahtoh
Гость
n/a
ну висит ексель и висит, что он вас, напрягает в самом деле? =)
Старый 27.01.2006, 18:37   #15
KMV is offline
KMV
PHP код:
static void Job1(Args _args)
COM Excel;
com workBook;
str _fileName;
_fileName "C:\\Книга1.xls";
workBook excel.WorkBooks();
workBook.finalize();
excel.quit();
Все ОК.
Старый 27.01.2006, 18:43   #16
111andrei
52 / 9 (1) +
После приведенного выше кода у меня опять в задачах остается EXCEL.
Значит это моя сугубо личная проблема.
Буду рушать ее самостоятельно.
Всем спасибо.
Старый 27.01.2006, 18:48   #17
111andrei
52 / 9 (1) +
А напрягает меня это в том смысле, что этой модификацией будут пользоваться другие сотрудники, и они не смогут открыть ни один файл, пока на убирут EXCEL из задач.
Старый 27.01.2006, 19:05   #18
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а может дело именно в файле?
Старый 27.01.2006, 19:07   #19
111andrei
52 / 9 (1) +
Нет, дело не в файле, потому как пробывал разные excel - файлы.
Старый 27.01.2006, 19:41   #20
macklakov
Для чистоты эксперимента проделайте то же самое из другого языка. Довольно распространенным является способ, когда подобные вызовы отлаживаются в VB и лишь потом переносятся в axapta
excel, ax3.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
