01.02.2006, 14:42 | #1 |
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta
Пожалуйста Подскажите!
1. Как без существенных потерь осуществить экспорт Основных средств из 1С в Axapta? 2. на какие кочки можно наткнуться? 3. что делать с остатками ОС? Спасибо! |
01.02.2006, 14:55 | #2 |
Шаман форума
1. Например, через csv-файл. Или через другой формат - в зависимости от того, сколько у Вас ОС
2. На разные. Нужно понимать, какой объем информации Вы хотите иметь по прошлям периодам. Если ожидаете, например, полноценного автоматического учета НДС или налоговых разниц, придется затаскивать в систему больше исторической информации. 3. Вводить в систему. Возможные способы описаны в форумах - попробуйте поиск.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
01.02.2006, 16:28 | #3 |
Из своего опыта переноса ОС из 1с в Axapta
1. Вам еобходимо определить нужна ли Вам в Axapta история по ОС до 2006 года (Если планируете сдавать отчетность по IAS то скорее всего да.) 2. Делаете шаблон в CSV с полями как в форме ОС (таблица RAssetTable). Ставите соответствующие суммы и даты ввода (если с начала 2006 то дату 31.12.05 и остаточную стоимость ОС, если с начала деятельности то реальные даты ввода в эксплуатацию и балансовые стоимости). Все это грузите в Axapta. Делаете шаблоны моделей учета или вводите их руками. И тоже грузите. Делаете ввод в эксплуатауию. 3. Если вводилась реальные даты ввода в эксплуатацию то начисляете амортизацию. Все эти операции с корсчетом 00*. 4. Еще к разным ОС могут применятся разные модели амортизации. ( в РСБУ) Это описание того как мы делали. |
01.02.2006, 17:17 | #4 |
Шаман форума
Думаю, все немножко не так тривиально. Например, есть ОС, которые не были оплачены, по ним не предъявлен НДС. Идет "переходный период", следовательно, нужно эту оплату отслеживать. А если ОС к тому же еще не введено в эксплуатацию? Что-то подсказывает, что либо загрузкой остатков тут не отделаетесь, либо по таким объектам "книжки" по НДС делаться будут руками.
Далее - включение/невключение, ну например, суммовых разниц в стоимость ОС по разным моделям учета - также простой загрузкой первоначальной суммы и накопленного износа не отделаться, либо потом цифры эти ручками копать, при необходимости. И это только первое, что приходит в голову. А есть еще второе, третье и т.д. Справочник перекачать - даже не полдела, а 1/10
