Старый 03.02.2006, 11:05   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Остатки на складе полученные с другого склада
Подскажите пожалуйста, как мне получить в коде все складские остатки на складе_1, которые были перенесены туда со склада_2?
Т.е. нужно показать какие сейчас на складе_2 есть остатки пришедшие со склада_1.
Задача проста в постановке, но через API я не нашел ничего подобного. А ручками у меня получаются какие-то громандные двойные трехуровневые join-ы между таблицами InventSum, InventJournalTrans, InventDim.
Буду очень благодарен за совет.
Старый 03.02.2006, 11:26   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Партионный учет есть? Если нет - не помогут никакие запросы.
Старый 03.02.2006, 11:42   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите запрос Мониторинг, он есть во многих формах. Например Журнал Перенос/Склад/Мониторинг
Картинка в прикреплённом файле, складская аналитика только Склад.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Vals; 03.02.2006 в 11:46.
Старый 04.02.2006, 11:03   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
2 Vals.
Спасибо! Поразбираюсь.
Старый 03.02.2006, 12:06   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Приход получить не сложно. А вот как быть с расходом...
Если остаток сформировался не только переносом с другого склада, и был расход, то вы можете получить отрицательные остатки.
Со склада 2 на склад 1 пришло 10 шт
Со склада 3 на склад 1 пришло 5 шт
Расход со склада 1 составил 7 шт.
Нужно получить остатки склада 1 в "разрезе" склада 3, получаем -2. Нехорошо.
Согласен, что без партионного учета сложновато.
А Мониторинг как связывает проводки? Ну по номеру складской аналитике уж?
Старый 03.02.2006, 12:39   #6
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Вот именно, неясно как получить расход.
Если есть потребность в такой информации, значит товар со склада 2 наверное как-то отличается от того же товара со склада 3. Например номером партии =)
Можно ввести складскую аналитику "склад откуда приехал товар"...
Старый 03.02.2006, 15:04   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В общем случае - однозначно связать проводку расхода с проводкой прихода.
Насчет использования аналитики: может разделить по складам, товар который приходит извне и товар который приходит с другого склада? Или по ячейкам? Или по партиям вобщем направление мысли понятно.
С партией нормально получается.
Старый 03.02.2006, 15:25   #8
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Можно еще эти приходы-расходы маркировать. Но будет побочный эффект с себестоимостью =)
Старый 03.02.2006, 16:06   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Маркировать я думаю не очень приемлемо. Это нужно будет делать вручную или писать непонятно какую модификацию. Вобщем головняк.
Старый 03.02.2006, 17:53   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
МЕня терзают смутные сомнения по поводу такой постановки. Может у вас складами реализованиы Филиалы?
Расскажите подробнее о постановке.
Старый 03.02.2006, 18:10   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ага. Мне бы тоже было интересно узнать о постановке подробнее.
Старый 04.02.2006, 11:00   #12
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Постановка
Сценарий, в котором мне нужно решать эту задачу такой:
Со склада_1 какое-то время "выдается" (переносится) товар на разные склады, например на склад_2. В какой-то момент надо "потребовать" то, что выдано со склада склад_1 назад со всех складов. А для этого, как раз и надо получить те остатки по каждому из складов, которые пришли со склада_1.
Да! Забыл сказать, и это важно, номенклатура с включеной аналитикой серийный номер и есть контроль по нему, т.е. у нас в принципе остатки все не больше 1.
Алгоритм я думаю такой:
1. Получить склады (склады-приемники) на которые что-то переносилось со склада_1.
2. "Бежать" по ненулевым остаткам каждого склада-приемника (например склад_2) и смотреть последнюю складскую проводку переноса каждой н. единицы на склад_2.
3. Если последняя проводка переноса была со склада_1, то единица попадает под критерий.
Это, я думаю, можно реализовать запросом с несколькими join-ами, но просто, мне кажется, что это будет некорректно, т.к. данных если будет много, то все может тормозить. Хотя из складских проводок выбирается только последняя... В общем в раздумьях...
Старый 04.02.2006, 11:44   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Romb
Посмотрите мониторинг, затем посмотрите проводки по переносу. Посмотрите запрос Лот.
Обратили внимание, что в запросе Лот (Проводки лота) отображаются 2 проводки: Расхода со склада_1 и приход на склад_2
Идентификатор Лота для обоих проводок одинаков. Дальше, я думаю, дело техники
С другой стороны, описанные вами переносы, можно выполнить вручную (не будем спорить об удобстве). Открываете журнал Перенос, фильтруете записи по критериям (аналитика перенос С - На по складам и проч.
Затем копируете журнальчики функцией копирования и меняете аналитику наоборот.
P.S. Предполагаю что я понял Вашу ситуацию с переносами и мне кажется что изначально эти операции нужно было реализовывать по-другому.
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (3).
Старый 06.02.2006, 07:37   #14
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Большое спасибо. Я уже как раз и решил проблему таким образом через запросы в коде.
А что за подозренья по поводу иной реализации?
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Отрицательные остатки при неотрицательном складе Натка DAX: Функционал 22 12.10.2006 09:15
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Учет наклад. расх., связанных с услугами склада (Ax 3.0) Елена Сысовская DAX: Функционал 2 31.07.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
