06.02.2006, 13:49 | #1 |
Накладные без номера накладной
Смотрю журнал накладных по клиенту и вижу там накладные без номера и документа ГК (около 20 штук за год). Соответсвенно на таблице CustInvoiceJour поле InvoiceId не обязательно для заполнения.
Соответственно возникает вопрос: А что это за строки и зачем они нужны в системе? |
06.02.2006, 14:57 | #2 |
Функциональность меняли?
06.02.2006, 15:06 | #3 |
Функциональность меняли.
Но. Ведь в накладных по поставщикам поле "Накладная" обязательно для заполнения и там такого нет. Мы обязательность ввода этого поля не меняли, т.е. такое подразумевается самими разработчиками. Интересно для чего? И еще. А у Вас Roman777 в CustInvoiceJour нет накладных без номера накладной? |
06.02.2006, 15:13 | #4 |
У меня нет накладных без номеров...
На заметку: Поле номера накладной для поставщиков для того и сделано для обязательного заполнения, потому что номера накладных от поставщика ставятся ручками при обработке. По клиентам же это поле заполняется номерной серией при разноске. Вот как раз здесь то и можно "сломать" функционал. |
06.02.2006, 15:20 | #5 |
Сообщение от petr
06.02.2006, 15:23 | #6 |
Извините, но проформы не регистрируются в журнале накладных! Здесь проблема в чем-то другом...
06.02.2006, 15:39 | #7 |
Сообщение от Roman777
06.02.2006, 15:24 | #8 |
Советую проследить историю создания этих накладных. Людей там поспрашивать, тех, кто проводит подобного рода документы у Вас на фирме...
06.02.2006, 16:04 | #9 |
Сейчас посмотрю.
06.02.2006, 16:12 | #10 |
Посмотрел. Проблема похоже не в этом.
Может есть еще какие-либо предположения. |
06.02.2006, 16:23 | #11 |
У меня была такая ситуация когда запускали разноску накладной в режиме пакетной обработки и в параметрах не указали номер накладной. Тогда система создавала накладную без номера.
07.02.2006, 11:55 | #12 |
Попробовал и предложение leshy. Нет, не из-за этого.
Разбираюсь сам. Если что накопаю, обязательно напишу. А также жду новых предположений от уважаемый участников данного форума. |
07.02.2006, 12:17 | #13 |
Разобрался сам.
Ситуация следущая: Когда заводятся накладные через накладные на услуги, то там возможна печать накладной до ее разноски. И в данном случае создается накладная без номера в журнале накладных. |
26.09.2013, 14:03 | #14 |
Подскажите, пожалуйста, как это воспроизвести? То есть более подробные действия, чтобы получить накладную без номера.
07.02.2006, 13:15 | #15 |
Все-таки проформа =)
07.02.2006, 15:58 | #16 |
Да, только для накладных на услуги!
Всем спасибо. |
