Ошибка синхронизации
При синхронизации БД происходит разрыв связи: "Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась, и программа должна быть закрыта. Проверьте, что сеть и коммуникационные службы настроены правильно, а затем снова запустите программу." Причем, пробовал как локально, т.е. с установленным на компе MSDE + Axapta Application + Axapta Client, так и в режиме толстого клиента. Система AX 3.0.
Что может вызывать ошибку? |
#2 |
У меня началась таже фигня, не уверен, но, по-моему, причина в том, что я пробовал устанавливать KR1, синхронизировал базу под KR1, потом вернулся обратно к SP4 (при этом пришлось ручками подкрутить номер версии: запись с SYSTABVERSION в SQLSYSTEMVARIABLES).
Т.к. база локальная, тестовая, то особого значения этому неудобству не придал. |
Теги |
баг, ax3.0, синхронизация баз |
Тема | Ответов | |||
Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
Ошибка синхронизации | 2 | |||
Ошибка синхронизации | 4 | |||
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 | 6 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
