20.02.2006, 08:19 | #1 |
направление сводного планирования
Подскажите, пожалуйста, может ли механизм сводного планирования планировать вперед? Подчеркиваю, не производственное планирование, а сводное. Когда вношу руками спланированный заказ, он мне автоматом назад планирует. перепланировать "вперед" могу, но мне нужно сразу, без перепланирования.Еще лучше из заказа на продажу, не ставя дату поставки спланировать вперед, а потом утверждением фьючерса проставить дату в заказ. То есть вопрос в следующем. Возможно ли где-то изменить по умолчанию стоящее в СВОДНОМ планировании направление "назад" на "вперед"
20.02.2006, 08:44 | #2 |
Что-то я не понял. А зачем сие? Из заказа можно сделать перепланирование (в динамическом плане, например) и проставить в строку заказа рассчитанную системой дату фьючерса. Для закупок под заказ работает.
Может, я неправильно понял проблему... |
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1). |
20.02.2006, 09:04 | #3 |
закупки то при этом все равно назад планируются (.
ситуация следующая. Приходит клиент, говорит, нужна продукция, когда сможете сделать? Я должен с учетом текущей загрузки получить из системы дату, когда вообще можно сделать заказ, при этом чтоб система и закупки мне вперед распланировала, естественно. Если клиент с полученной из Аксапты датой соглашается, то я утверждаю заказ и пускаю его в производство. Как это сделать в Аксапте? |
20.02.2006, 09:10 | #4 |
и вообще, в форме развертывание никакого планирования вперед нету, планируется все назад по умолчанию, и негде поменять...
20.02.2006, 12:25 | #5 |
Аманд
Имеено это и имел ввиду Михаил Андреев. |
20.02.2006, 14:25 | #6 |
когда я ввожу заказ желаемой датой(в форму спланированный заказ, я так думаю) - система сначала планирует назад до системной даты, а потом меняет направление вперед. При этом закупки планируются криво. Если после заведения спланированного заказа сделать перепланирование вперед от даты планирования, при этом в качестве даты планирования поставив "не сегодня",а другую какую-нибудь, то система перепланирует нормально задания, но при этом никак не пересчитает спланированные закупки
20.02.2006, 20:14 | #7 |
Аманд
Читаю и понимаю что сначала мы договримся о терминах:
В форме спланированные заказы вы можете создать Закупку, перенос, производство. Что вы тогда ввели в форму спланированные заказы? Цитата:
Мне кажется, что в форме Спланированные заказы вы создаёте Производство номенклатуры, так? |
21.02.2006, 08:52 | #8 |
да, изначально я ввел спланированный производственный заказ в форму спланированный заказ. В момент ввода система начинает принудительно считать назад, но если упирается в текущую дату, то меняет направление на вперед. Это не совсем то же самое. что нужно -=нужно сразу считать вперед. При перепланировании все формируется криво.
Если вводить изначально номенклатуру не в спланированный заказ, а в заказ на продажу, то из формы развертывания или любыми другими средствами нам никак не получить планирование вперед. Потому как она автоматом считает назад опять же. И вот здесь то уже перепланировать вперед от даты планирования(так, как это возможно из производства или из спланированных заказов), вообще не получается. Резюме. Планировать вперед возможно только в производственном планировании. При этом это никак или криво отражается на планируемых закупках. Сводное же планирование планирует только назад и никак иначе. Поправьте, пожалуйста, если не прав, подскажите. как действовать. |
21.02.2006, 10:45 | #9 |
Аманд
Система предлагает вам фьючерсы?
21.02.2006, 12:36 | #10 |
да. предлагает. Перенесу я его в заказ. это тоже понятно. Но при этом при планировании неправильно закупки формируются. причем неправильность идет, на наш взгляд, именно оттого, что система не в чистом виде вперед планирует, а сначала пытается спланировать назад, а потом меняет направление планирования...
