Старый 21.02.2006, 09:49   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы ?
АХАPTA 3.0
SP 3
Модуль: Расчёты с персоналом
Вопрос: как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы при их расчете ?! Мне вообще не совсем понятен принцип выбора этих значений, если кто в курсе поясните пожалуйста?!
Стандартные счётчики отрабатывают нормально, то есть отработал чел по табелю умножили на ставку, всё ок! Но если используется несколько времен, то выдаётся полная жуть, либо вообще ничего не выдается!
Старый 21.02.2006, 10:15   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Опишите настройку счетчика.
Опишите алгоритм расчета зарплаты.
Старый 21.02.2006, 10:32   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
2 ppson
Возможно, настройка тут не важна,и товарищ спрашивает от том, что попадает в поля Дни и Часы таблицы RPayTrans при записи рассчитанной строки
2 Зорро
Если я правильно понял вопрос...
Там принцип очень простой: подставляется последнее из полученных в счетчике значений.
Т.е. например если в счетчике вы складывали дневные часы и вечерние, подставятся вечерние
Далее, если вы в счетчике скажем, в одной строке для расчета получали часы, а в другой дни, то в строке зарплаты часы подставятся из первой строки, а дни - соответственно из второй.
Старый 21.02.2006, 14:29   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Да именно про это! Спасибо!
То есть сумму или разность дней\часов там получить нельзя!
Старый 21.02.2006, 14:38   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну сумму еще как-то можно (если сделать искусственно выбор по группе времен)
Разность - нет.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как в дизайне можно программно управлять видимостью поля, Natasha DAX: Программирование 3 10.04.2003 14:27
Табель-часы mad_pilot DAX: Функционал 15 11.03.2003 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
