Резервирование в приходах
Как можно посмотреть, в каких приходах (проведенных и ожидаемых) зарезервирована строка заказа на продажу? Насколько я понимаю, форма резервирования в заказах продажи не показывает эту картину - там можно посмотреть список всех приходов, когда ставишь галочку "Посмотреть приходы". И отчета подходящего я тоже не нашла. Есть форма Marking для заказов продажи, но не уверена, для чего она используется.
1. формы Marking и Резервирование это общие формы, они испольхуются не только в заказах, но и в журналах а также и в закупках (например когда вы возвращаете товар поставщику);
2. Резервирование в общем случае идет по набору аналитик и поэтому, формально не связано с каким-то определенным приходом; 3. Маркировка позволяет связать конкретную проводку прихода, с проводкой расхода, но это делается вручную из формы Marking. Маркировка прописывает в определенном поле складской проводки ссылку на другую складскую проводку. Маркировка имеет свою особенность - себестоимости таких проводок будут равны (после пересчета склада); 4. Используя, например, аналитику "Партия", как уникальный идентификатор прихода, вы можете, опять таки формально связать, проводку прихода с проводкой расхода, номером партии. Для этого вам нужно, чтобы партия была уникальной для каждой строки прихода, добится этого можно, например, включив в идентификатор партии номер лота; Последний раз редактировалось slava09; 22.02.2006 в 12:07. |
Поскольку аксапта при резервировании не связывает напрямую расход с приходом, а использует аналитику, то для решения вашей задачи необходимо чтобы каждый приход имел уникальную аналитику (например партию или серийный номер). В этом случае вы сможете уидеть приход в форме резервирование или с помощью "склад -> мониторинг" в заказе.
slava09 и leshy - спасибо!
