SysMailer
Отправка письма с методом
quickSend класса SysMailer на некоторое время блокирует систему. Это нормально или нет? Можно ли отправлять письмо асинхронно? |
#2 |
Любая операция блокирует систему. в 4.0 обещали сделать многозадачность
#3 |
Да, но нормально ли что отправка двух писем с вложениями(текстовые фалы ~по 120б) занимает около двух минут?
#4 |
наверное не нормально, но может у Вас в это время еще что происходит? сам по себе ком не очень быстрая штука, проверьте, может выполнение кода идет на клиенте, а отправка на сервере, или наоборот. хотя 2 минуты - все рано много. пропробуйте сделать трассировку операции
#5 |
Попробуйте отправлять через SMTP сервер. На сколько я понимаю, если список SMTPRelayServers пуст, то Mailer пытается соединиться с сервером-получателем напрямую и получить от него ответ. До тех пор, пока этого не произойдет (или не сработает таймаут), quickSend не закончит свою работу. Если в списке будет хотя бы один SMTP сервер, то Mailer отправит письмо ему.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
Я делал временную табличку для хранения почты и посылал через пакетный сервак. Что хорошо, почта не удалялась, просто менялся статус на "архив". Т.о, можно было посмотреть все корреспондкнцию (требование т.з.).
Как вариант.. С Уважением, Георгий |
#7 |
Да, кстати, такой подход более чем рекомендуется. Учитывайте, что если instance SysMailer'а Вы создаете на клиенте, то соединение при quickSend() тоже будет использоваться клиентское, а его может и не быть (мало ли, забыли настроить что-нибудь). При отправке почты через пакетный сервер настраивать соединение придется только на нем. В общем, в плане удобства администрирования подход Георгия заведомо выигрышный.
#8 |
Мда, отправка пакетником - это вариант...Как минимум исключается ситуация неотправки письма при отваливании клиентской сессии....
Спасибо всем, буду пробовать все предложенные варианты. |
#9 |
наверное все таки табличка была не временная, так как иначе при отвале сессии смысла в ней никакого
#10 |
Да, конечно. Иначе бы почта не хранилась и не было бы смысла ставить "архив"
![]() Черт, само как-то написалось ![]() Еще один плюс - когда было решение, когда каждый пользователь отправлял почту сам, то, при смене адреса сервака произошла Ж! Почта пыталась отправиться, тормозила пару минут и отваливалась с ошибкой. Испугу пользователей не было предела. Учтите! Все равно пакетник лучше развернуть - еще пригодится! С Уважением, Георгий |
#11 |
не понимаю, при чем здесь адрес сервера...
все замечательно работает делаем таксм рисунок : и так: PHP код:
#12 |
Хе - хе.
Найдите 2 отличая: sysEmailBatch.parmSenderAddr( 'axapta@domain.ru' ); sysEmailBatch.parmSenderAddr( "193.124.138.5" ); Кто ж знал, что адрес почтового сервака смнится на 192.168.11.5? ![]() |
#13 |
дык ведь этож обратный адрес, что подставляет система в заголовок письма. он может быть и несуществующим, как в примере. самое главное в настройке на рисунке |
#14 |
Сорри. Имелось в виду "Параметры почты" в Администрировании. (адрес сервера)
Это - действительно обратный адрес. У меня подставлялся из настроек пользователя, если был указан - сейчас посмотрел по коду. С Уважением, Георгий |
#15 |
да, наступал на подобные грабли.
имена сервера меняются реже, чем айпишники использовать стараюсь имена. а вообще конечно - проблема общения между службами ![]() |
#16 |
Вопросик по теме
Может кто сталкивался.
Как отправить письмо через SysMailer, если smtp сервер требует авторизации? |
#17 |
NavAx
Сообщение от Gorynych
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1). |
