07.03.2006, 16:40 | #1 |
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка
Вот такая штука, что при вызове функции из своей DLL, вылетает данная ошибка
The value of the ESP register was not properly saved across the call to function 'PGP_SetExecutablePath' in DLL library 'pgp_gnupg.dll'. This is usually a result of calling a DLL function that has been declared with an incorrect number of arguments.
X++ Код: DLL dll = new DLL("pgp_gnupg.dll"); DLLFunction funcSetExecutablePath; boolean b; ; if (!dll) throw error("No DLL found"); funcSetExecutablePath = new DLLFunction(dll, "PGP_SetExecutablePath"); if (!funcSetExecutablePath) throw error("No function PGP_SetExecutablePath found"); funcSetExecutablePath.returns( ExtTypes::Byte ); funcSetExecutablePath.arg( ExtTypes::String ); b = funcSetExecutablePath.call( this.PGPParameters().DLL ); Код: #define DLLEXPORT __declspec(dllexport) DLLEXPORT bool PGP_SetExecutablePath(LPCSTR _fileName) { if (!g_ExecutablePath) g_ExecutablePath = new char; strcpy( g_ExecutablePath, _fileName ); return true; } Код: DLL dll = new DLL("ax_testdll.dll"); DLLFunction f; binary pArg = new Binary("qwerqwefasdf asdfa sd"); ; WinAPI::fileExists( "asdfas" ); // works fine!!! f = new DLLFunction(dll, "fnAx_testdll" ); if (f) { f.returns( ExtTypes::void ); f.arg( ExtTypes::Pointer ); f.call(pArg); } В чем проблема? Спасибо! |
07.03.2006, 17:06 | #2 |
Гость
Последний раз редактировалось lagr221374; 07.03.2006 в 17:10. |
07.03.2006, 17:11 | #3 |
если оставить только return true; в dll также валится?
07.03.2006, 17:12 | #4 |
а что значит g_ExecutablePath = new char;
может g_ExecutablePath = new char[strlen(_fileName)]; |
07.03.2006, 17:25 | #5 |
Сообщение от belugin
может g_ExecutablePath = new char[strlen(_fileName)]; `new char`, eto sozdajet pointer na odin char.. a dalse uze kak i svjazka char-char-char... (esli podajesh char *) |
07.03.2006, 17:41 | #6 |
а как получается
strcpy( g_ExecutablePath, _fileName ); если под g_ExecutablePath выделен 1 char? и почему LPCSTR а не SZ? но это уже любопытство |
07.03.2006, 17:54 | #7 |
а как получается
strcpy( g_ExecutablePath, _fileName ); если под g_ExecutablePath выделен 1 char? и почему LPCSTR а не SZ? но это уже любопытство Problema ne v etom... ja uzhe proboval i s pustoj funkcijej... Na schet togo WINAPIm - ne poluchajetsja, tak kak v DLL bolse netu takoj f-ji (ona idet pod drugim nazvanijem "_PGP_SetExecutablePath@4" ) |
07.03.2006, 17:46 | #8 |
может попробовать:
bool WINAPI _export PGP_SetExecutablePath(LPCSTR _fileName) мне кажется, что-то с соглашением о вызовах. |
07.03.2006, 18:05 | #9 |
ufff... reshil problemu
1.) postavil WINAPI pered deklaracijej funkcij 2.) sdelal my_dll.def fail Код: LIBRARY BTREE EXPORTS PGP_SetExecutablePath @1 PGP_EncryptFile @2 |
07.03.2006, 19:29 | #10 |
>>a vot ne znaju no soderzhimoe kopirujetsja...
оно конечно копируется, но уверенны ли что не поверх чего-то важного a бы на вашем месте всё-таки сделал new char[strlen(_fileName)+1]; |
