09.03.2006, 10:38 | #1 |
Автоматическое формирование цены продажи
Здравствуйте!
Извините за вопрос (недавно работаю в системе Axapta) - возможно ли сделать штатными средствами автоматическое формирование цены продажи номенклатурной единицы на основе рассчитанной себестоимости? Спасибо. |
09.03.2006, 10:49 | #2 |
Есть калькулятор для расчета (Журнал коммерческих соглашений).
Прямо чтобы совсем автоматически нужно программировать (предпочтительно, используя упомянутый выше журнал).
С уважением, glibs® |
09.03.2006, 11:01 | #3 |
Если у Вас нет зависимости цен реализации от складских аналитик, то разберитесь с группой полей "Обновить цену" на закладке "Настройки" в картотеке номенклатуры. Мануал "Торговля и Логистика" стр. 178.
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
09.03.2006, 11:19 | #4 |
Сообщение от Владимир Ю.
Если у Вас нет зависимости цен реализации от складских аналитик ...
09.03.2006, 11:50 | #5 |
Сообщение от glibs
... с такой простой системой ценообразования ....
09.03.2006, 12:04 | #6 |
Спасибо за ответы.
Документация (стр. 178) перечитана. Стандартно в цену продажи вставляется последняя себестоимость. Похоже, для того чтобы вставить в цену продажи средневзвешенную себестоимость, действительно придется программировать. |
09.03.2006, 13:08 | #7 |
Сообщение от Roenick
средневзвешенную себестоимость, действительно придется программировать. ...
09.03.2006, 13:10 | #8 |
Нет таких ситуаций, которые требовали бы ТАКОЙ постановки. Вы пытаетесь использовать Аксапту не по назначению. |
09.03.2006, 13:25 | #9 |
Сообщение от mazzy
Что-то в консерватории не так.
Нет таких ситуаций, которые требовали бы ТАКОЙ постановки. Вы пытаетесь использовать Аксапту не по назначению. Последний раз редактировалось EVGL; 09.03.2006 в 13:27. |
09.03.2006, 13:37 | #10 |
Сообщение от EVGL
Есть такие ситуации.
Какие это ситуации? |
09.03.2006, 13:38 | #11 |
Есть несколько промежуточных компаний, через которые идет товар. При этом на различных этапах вводятся какие-то накладные расходы. Промежуточные компании - "наши" компании (задействован механизм Intercompany). Необходимо автоматически формировать цены продаж от одной компании другой (нашей же). Цена продажи = средняя себестоимость.
Как сделать, чтобы средняя себестоимость автоматически подставлялась в цену продажи? Искал ответ по форуму. Пока сделан вывод, что придется залезать в код и при продаже подставлять среднюю себестоимость. Возможно, что действительно неверно сделана постановка задачи. Но, уважемые гуру, просьба подсказать, какая ошибка в логике постановки? Спасибо. |
09.03.2006, 13:44 | #12 |
По прежнему считаю, что в консерватории не ладно. Но как скажете. Уже хорошо, что повод для подобного запроса сформулирован явно На всякий случай хинт - здесь говорили о складской аналитике. Склад - это складская аналитика. Есть еще номенклатурная складская аналитика - размер, цвет, конфигураций. По этим аналитикам себестоимость скорее всего разная. |
09.03.2006, 15:05 | #13 |
Сообщение от mazzy
Склад - это складская аналитика. Есть еще номенклатурная складская аналитика - размер, цвет, конфигураций. По этим аналитикам себестоимость скорее всего разная. но почему-то только в том случае, если для данной группы складских моделей используется стандартная себестоимость либо при неположительных разнесенных количестве или стоимости (с учетом настройки включения физической стоимости). |
09.03.2006, 13:47 | #14 |
Большое спасибо EVGL. Тоже будем кодить.
Честно говоря, я не очень понял последний комментарий glibs-а. Для более точного расчета себестоимости необходимо закрывать склад, это вообщем-то понятно. Вроде получилось немного отступление от темы. Или может быть еще есть какие-то "подводные камни"? Всем спасибо. |
09.03.2006, 14:17 | #15 |
Чем Вам не нравится ценнобразование в каждой отдельной компании, раз Вы задействовали механизм Intercompany? Или все товародвижение происходит внутри одной компании?
09.03.2006, 14:43 | #16 |
Подводный камень один: та себестоимость, которая на выходе InventOnhand, вычисляется на основе InventSum и не зависит от даты (учитывает "будущие" приходы и расходы). Если это не важно, то все в порядке. Еще один подводный камень упомянул mazzy: максимальная детализация стандартной себестоимости в Аксапте - комбинация номенклатурной аналитики, т.е. по складам дифференцировать нельзя. Точнее, можно, но результат сохрянять некуда.
2 mazzy: ситуация такая: автоматически выдавать цену продажи с учетом усредненной себестоимости производства. Последний раз редактировалось EVGL; 09.03.2006 в 14:46. |
Теги |
холдинг, цена, ценообразование |
