Ошибки при выполнении подписки
Здравствуйте уважаемые.
Настроил репликацию одной базы на другую. Snapshot создается нормально, а при выполнении подписки периодически выскакивает ошибка: Last command select * from "VENDPACKINGSLIPTRANS" where 1 = 2 Transaction sequence number and command ID of last execution batch are 0x00006FD9000000F2011200000001 and 3072. Error message: The process could not bulk copy into table '"INVENTPOSTING"'. Error details: Unclosed quotation mark before the character string 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'. (Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 105) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Line 1: Incorrect syntax near 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'. (Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 170) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unclosed quotation mark before the character string 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'. (Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 105) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Line 1: Incorrect syntax near 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'. (Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 170) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unclosed quotation mark before the character string 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'. (Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 105) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Что значит эта ошибка? Как ее разрулить? Заранее благодарен. P.S. Про то, что надо пропачить SQL я знаю. А как обойтись без этого.
Александр |
Тема | Ответов | |||
Получение описания перехваченной ошибки в catch | 7 | |||
ReportingServices + подписки | 0 | |||
Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
Ошибки (?) в акте списания | 0 | |||
Ошибки при экспорте в Excel | 9 |
