Не работает рассылка по электронной почте
Подскажите, пожалуйста, может быть, кто сталкивался с такой проблемой:
MS CRM 3.0 (RUS). Отправка писем и прием писем работают на должном уровне, а при попытке сделать рассылку – ничего не происходит. Делю следующее: выбираю несколько контактов или организаций, нажимаю на кнопку рассылки, выбираю шаблон писбма и нажимаю на кнопку отправить. Дальше окошко отправки закрывается, ничего не сказав, и все, больше ничего не происходит. В свойствах контактов и организаций email’ы указаны. В документации написано, что при отправке рассылки для каждого члена рассылки должно создаваться отдельное письмо. В моем случае не создается ничего. |
#2 |
Не факт, что я прав, но запущен ли сервис bulk-email???
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом. |
#3 |
да, запущен
#4 |
А у кого-нибудь вообще рассылки писем работают?
#5 |
Хммм... А в event log тоже ничего сопутствующего не появляется?
#6 |
Как указано в сабдже рассылку не делал... Но делал немного иначе... через маркетинговую кампанию, создавая действие "рассылка через слияние". В этом случае все работает.
#7 |
Сообщение от Tiamat
#8 |
У меня все виды рассылки работают. Проверь exchange e-mail router и учётную запись под которой у тебя отправляется почта. Скорее всего грабли там.
#9 |
utmax
Рассылка по электронной почте отключена по умолчанию (если я не ошибаюсь). Ее надо сначала включить: Параметры\Параметры\Системные параметры\Закладка "Маркетинг"\Чекбокс "Включить рассылку по электронной почте через слияние". Только слияние работает исключительно при работе через Аутглюк-клиента. При выборе канала "Электронная почта" письма должны создаваться и висеть в списке действий, а для их отправки надо пройтись по всем и прокликать кнопочку "Отправить". Кириллов Борис У меня тоже все работет, причем без Exchange Server. Просто на сервере настроен собственный SMTP-service. Так что вряд ли фишка в роутере. |
#10 |
действительно, дело оказалось в правах!
рассылки работают, если web клиент запускается напрямую на сервере где установлен CRM, причем вход в Windows выполнен под правами администратора домена. рассылки не работают, если web клиент запускается с любого другого компьютера, соответственно без прав администратора домена. Подскажите, где нужно добавить каких прав, чтобы заработали рассылки? А через действия компании письма почему-то не создаются даже на сервере... |
#11 |
utmax
А какой почтовый сервер используется? |
#12 |
Сообщение от Tiamat
utmax
А какой почтовый сервер используется? А вообще в сети стоит несколько Exchange серверов. |
#13 |
Странно... у меня вообще не используются Exchange сервера... Почтовик в сети один - MDaemon, установлен на другом сервере.
CRM - установлена на выделенном для этого сервере. Почта отправляется через SMTP сервис, настроенный на работу через почтовик домена. Рассылки при этом работают от любого пользователя. При этом сервис Microsoft CRM Bulk E-mail Service вообще отключен... Может быть его надо запустить под системным аккаунтом? |
#14 |
Сообщение от Tiamat
CRM - установлена на выделенном для этого сервере. Почта отправляется через SMTP сервис, настроенный на работу через почтовик домена. Рассылки при этом работают от любого пользователя. При этом сервис Microsoft CRM Bulk E-mail Service вообще отключен... Может быть его надо запустить под системным аккаунтом? А с Microsoft CRM Bulk E-mail Service уже все варианты перепробовал. Ничего не помогает... ![]() |
#15 |
Too early...
#16 |
Столкнулся с такой же проблемой. Хочу, например, отправить письмо Контакту, заполняю все поля, нажимаю отправить. Окошко с письмом исчезает. Но письмо не доставляется. Подскажите, как решить данную проблему.
Спасибо |
#17 |
В реестре добавил запись Smtp сервера. Вроде заработало.
