Межскладское перемещение палет
Здравствуйте!
Не могли бы Вы проконсультировать по следующему вопросу. Реализовано ли в Axapta межскладское перемещение палет? Может быть неверно понимание самого движения палет. Палеты "вращаются" по типовым бизнес-процессам только внутри одного склада? Как возможно отследить попалетно движение товара между компаниями (складами) (сродни, номеру партии)? Как понять, на каком складе в настоящий момент находится конкретная палета? Спасибо. |
#2 |
Banned
Реализовано. В форме палет есть кнопка для перемещения палеты с одного склада на другой.
Как понять, на каком складе? Посмотрите внимательно в форму палет. Отследить движение палеты между складами можно по истории складских проводок соотв. номенклатуры, отфильтрованных по номеру палеты. |
#3 |
Member
Сообщение от EVGL
В форме палет есть кнопка для перемещения палеты с одного склада на другой. ... А можно поподробнее про эту кнопочку, пожалуйста? А то она мне говорит, что паллеты можно перемещать только внутри одного склада. В каком сервиспаке она работает?
С уважением, glibs® |
#4 |
SAP
Все что могу посоветовать это по внимательней изучить пособие по "Логистики и торговле", без осознания того, что там написано, вам даже сложно будет понять разъяснения!
#5 |
Про "Палеты" - "Функции" - "Перемещение палет" известно.
Про наличие товара на палете через кнопку "Наличие" тоже знакомо. Попробую уточнить вопрос. Мы продаем товар. Необходимо, чтобы при заказе продавался не просто товар с палеты, а автоматически передавалась сама палета в другую компанию(используется механизм Intercompany). По сути палета объединение какой-то части товара, если одной номенклатуры - части партии товара. Очень хочется задействовать стандартный функционал палет (удобство тип палет, размеров, размещения коробок). Спасибо. |
#6 |
Похожая тема уже обсуждалась, посмотрите сдесь
Насколько я помню, если вы хотите списать палету со склада, то вам ее необходимо завести как номенклатуру и указывать ее в заказах.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." Последний раз редактировалось Nic; 21.03.2006 в 12:43. |
#7 |
Похоже, гибкого решения данного вопроса в стандартном функционале Axapta не существует.
#8 |
В SP4 "Палеты" - "Функции" - "Перемещение палеты". Палеты можно перемещать на другой склад.
#9 |
Member
Странно... у меня тоже сп4... В пределах склада перемещает, если указать другой склад, то ругается.
А у вас стандартный функционал?
#10 |
Да, стандартный функционал, своих модификаций не делали.
#11 |
Member
Упс...
Это, оказывается, мои настройки. Спасибо.
#12 |
to glibs:
А от каких настроек это зависит? У меня тоже ругается на то, что скад должен быть тем же самым. |
#13 |
Member
В моем случае это был обязательный склад в карточке номенклатуры.
#14 |
У меня такой настройки нет.
Если я использую функции --> Пермещение палеты, то система руагется и говорит, о том, что склад должен быть тем же. Если же я использую использую функции --> создание транспортировки приемки, то все проходит нормально. Ну судя по предыдущим постам, все использовали именно 1-ый вариант, а он у меня не работает. Или все таки вы пользовались 2-ым? |
#15 |
Member
Сообщение от Starling
У меня такой настройки нет. ...
#16 |
Сообщение от glibs
Попробуйте тогда привести точный текст сообщения. Попробуем разобраться.
Склад должен быть: СКЛ_0 Где СКЛ_0 - код склада, на котором находиться паллета в момент, когда я ее пытаюсь переместить. Я немного в коде полазил, получается так, что между складами по варинту 1 мы можем переместить только пустую паллету. Если в паллете есть товар, то .... пользуйтесь вариантом 2. Могу ошибаться, так как досконально код не разбирал. Хотя судя по этому: Цитата:
Сообщение от glibs
Последний раз редактировалось Starling; 22.03.2006 в 14:25. |
#17 |
Member
Вам удалось переместить паллету с товаром 1-ым вариатонм. Или все таки 2-ым? ...
#18 |
М... да
1. У меня SP4 2. Метка эта действительно находиться в лукапе, который вызывается при выборе ячейки, в которую я планирую переместить паллету, если посмотреть код, то там есть проверка: Код: if (inventDimCriteria.inventLocationId && newInventLocationId && inventDimCriteria.inventLocationId != newInventLocationId) 3. Если код ячейки вставить вручную, то данная функция действительно переместит паллету, так как код лукапа не отрабатывает и ошибка не возникает. 4. Я не думаю, что все участники этой ветки ячейку руками ставили, скорее всего, дело в моих настройках группы складской аналитики, щас попробую разобраться, что к чему. Последний раз редактировалось Starling; 22.03.2006 в 15:53. |
#19 |
Member
Склад должен быть: СКЛ_0 ...
#20 |
Да, использовался 1-ый вариант.
Теги |
возвратная тара, межскладское перемещение, паллета, перемещение |
