21.03.2006, 12:28 | #1 |
SQL 2005 и OLAP
Axapta не работает с сервером OLAP MSSQL 2005 (Ms SQL 2005 Analisys Server), Однако можно установить MS SQL 2005 и MS SQL 2000 Analisys Server (OLAPService) НЕ устанавливая сервер MS SQL 2000.При этом все работает, кубы создаются.
Для этого: 1) Сначала поставьте MS SQL 2005. НЕ устанавливайте при этом Analisys Server - иначе 2000 будет ругатся. 2) Поставьте MS SQL 2000 AS 3) Не забудьте накатить 4 SP. 4) Перезагрузитесь. Все должно заработать. Еще один аргумент перейти на SQL 2005 С Уважением, Георгий |
21.03.2006, 13:20 | #2 |
злыдень
Здорово!
Джордж, подскажи пожалуйста, а можно ли поставить таким образом, например, MS Reporting Service??? Т.е. база данных будет от MS SQL 2005, а MS MS Reporting Service от MS SQL 2000 или это в принципе невозможно??? Подскажи, пожалуйста, если можно - с пошаговой инструкцией! Заранее благодарен!
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
21.03.2006, 13:38 | #3 |
ХМ. Это в принципе невозможно, ибо я в MS SQL Server 2000a Enterprise не обнаружил MS Reporting Service. Что же касается MS SQL 2005 Reporting Service, то он устанавливается и живет параллельно, без проблем.
Кстати, и MS SQL 2005 Analisys Server ставиться поверх 2000ного. Но насклько корректно работают они вместе - судить не берусь. Я попытаюсь прикрутить MS SQL 2005 Reporting Service к Axapta 3.0 SP4. Если получится - расскажу. С Уважением, Георгий. |
21.03.2006, 13:52 | #4 |
злыдень
Какая досада, что это в принципе невозможно.. Может быть это потому что он появился чуть позже чем MS SQL 2000 и по какому то недоразумению не попал в тот дистрибутив в котором ты смотришь?
Попробуй скачать на сайте компании майкрософт: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Обязательно расскажи получилось ли у тебя прикрутить его к Axapta 3.0 SP4!
21.03.2006, 14:52 | #5 |
О как! Не знал, думал, что только в 2005 появился. Сейчас закачаю.
Хм. Блиин. Неохота 2000 ставить - и так ноут еле живет. Попробую на 2005 прикрутить. |
21.03.2006, 15:20 | #6 |
злыдень
Сообщение от George Nordic
Хм. Блиин. Неохота 2000 ставить - и так ноут еще живет. Попробую на 2005 прикрутить. ЗЫ: извини, уж больно смешное сообщение было, постараюсь больше не издеваться
21.03.2006, 15:52 | #7 |
Сообщение от Recoilme
Не мучайся, я стебался
А так - можно довольствоватся одним 2005 и вуаля Георгий ЗЫ. Насколько я понял - Олап (так же, как и KPI) - довольно непопулярная тема... лениться народ изучать и разворачивать. |
21.03.2006, 19:00 | #8 |
что, часами чтоли ждет? да ну... или... извращенцы... KPI это пока да... модно. и только. ИМХО.
И все они создания природы... |
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1). |
21.03.2006, 19:36 | #9 |
злыдень
Злодей!!! Думаешь, какого это прочитать, когда уже 134метра закачал?
Не, не совсем смешное... просто из-за этого Олапа приходилось дежать 2 сервака 2000 и 2005... на ноуте - очень напрягает Попробуй на досуге вообще никакую СУБД не ставить при установке MS AS или RS, вдруг ещё больше удивишься ЗЫ: RS тоже кстати фиолетово с Ax 3.0 SP4 работать или с текстовым файлом 2 Lazy_Tiger: + 1
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 21.03.2006 в 19:41. |
21.03.2006, 16:28 | #10 |
дело скорее не в лени, а в том, что сначала нужно потратить много времени, чтобы разобраться в теме
Теги |
olap |
