28.03.2006, 13:03 | #1 |
Ошибка при разноске отгрузочной накладной
Здравствуйте! Необходимо разнести производственную отгрузочную накладную, но система выдает следующую ошибку:
Код: Физическая отгрузка номенклатуры Склад=Металл,Серийный номер=L5300 629,77 не может быть взят со склада , поскольку в наличии имеется только 629,77 Журнал содержит 1 документ и 1 строки с ошибками |
28.03.2006, 14:28 | #2 |
что-то подобные было... сейчас точно не помню.
при проверке тоже самое выдает? |
28.03.2006, 14:39 | #3 |
Может там у вас 629,77000001 ?
28.03.2006, 14:48 | #4 |
Проверка тоже самое показывает. Я тоже склоняюсь к тому, что это из-за округления. Когда ставлю 629,76 - всё работает.
28.03.2006, 14:52 | #5 |
Округление - слишком очевидный ответ. Ну чтобы убедится в его правильности, еще один вопрос задам. У Вас по кнопке "Склад"-"Строки" в строке складского журнала, сколько складских проводок? Если - одна, то тогда округление. А если две или больше, то можно попробовать просуммировать.
28.03.2006, 15:13 | #6 |
Вы не смотрели ветку, где один человек спрашивал почему ему сводное планирование ничего не планирует? Оказалось у него достаточно складских остатков!
Вот Вам и очевидный ответ |
29.03.2006, 12:10 | #7 |
Включил отрицательный склад, провел журнал. Теперь остаток на складе "-0.00". Уже голову сломал
29.03.2006, 12:18 | #8 |
все то есть не так очевидно должна быть там кнопочка "склад"- "проводки", открывающая форму с соотвествующими складскими проводками. проводка должна быть одна, если не одна, то может быть в этом проблема.
29.03.2006, 12:44 | #9 |
Проводка одна.
И кое-что уточнить нужно: Ax 2.5 SP5. |
29.03.2006, 12:51 | #10 |
Загляните непосредственно в базу данных.
Посмотрите какие у Вас там суммы. Думаю это прояснит проблему. |
29.03.2006, 13:59 | #11 |
Так и сделал: в таблице InventSum значения были с 4-мя знаками после запятой. Округлил до 2-ух, и всё заработало Спасибо
29.03.2006, 14:27 | #12 |
Проверьте настройки единиц измерения (Основное/Настройки/Единицы измерения/Единицы измерения). Не указывайте там количество знаков после запятой больше, чем может отображать расширенный тип данных.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
29.03.2006, 15:02 | #13 |
угу
