28.03.2006, 15:17 | #1 |
Neti - поддержка АХ
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает?
Почему-то Перенос не маркируется с Производством и Заказом. Хотя при утверждении Спланированного переноса выбираю Обновление маркировки Стандартно (либо Расширено).
28.03.2006, 15:18 | #2 |
Neti - поддержка АХ
Допустим, есть Заказ на Изделие 1. Склад отгрузки "СГП".
Запускаю сводное планирование, утверждаю Спланированный производственный заказ. Обновление маркировки - Стандартно. Количество по производственному заказу авторезервируется под Заказ (проводки маркируются). Определяю пополнение СГП со склада ЦЕХ01. Результатом сводного планирования будет Спланированный производственный заказ на Изделие 1 на склад ЦЕХ01 и Спланированный перенос номенклатуры Изделие 1 со склада ЦЕХ01 на склад СГП. Проблема Если выбрать для спланированного производства Запросы / Развертывание (режим Вверх), то видна связь с Заказом - источником. Можно утвердить спланированный производственный заказ - связь остается, но ее видно уже из формы Производство, по кнопке Запросы / Развертывание (режим Вверх). Если же утвердить Спланированный перенос, то связь производственного заказа и Заказа теряется. По кнопке Запросы / Развертывание (режим Вверх) мы упираемся с Журнал переноса. В принципе можно было решить вопрос позаказного прослеживания с помощью отчета. Но, почему-то Перенос не маркируется с Производством и Заказом. Хотя при утверждении Спланированного переноса выбираю Обновление маркировки Стандартно (либо Расширено). |
29.03.2006, 13:35 | #3 |
Не маркируется из-за бага в системе если это версия до СП4 включительно.. вот это из фикс листа для СП5
#7532 If an explosion was made from the sales or purchase orders for a BOM item for which a transfer journal had been posted, orders were not marked correctly when the planned orders were firmed with extended marking. |
