Старый 29.03.2006, 13:57   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
:( Где изменяется статус заказа?
Подскажите пож-та где именно происходит изменение статуса Заказа. при его обработке. Пол дня ищу, но что то не успешно
Старый 29.03.2006, 14:04   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
?? Не понял.
Тебя интересует, где непосредственно происходит update?
В SalesFormLetter есть чудесный метод postUpdate
            if (salesTable)
                salesTable.updateDocumentStatus(this.documentStatus());
                salesTable.updateBackStatus();
                this.updateSalesType();
                this.createBackorderLines();
                salesTable.updateDeadline(salesParmUpdate.respiteDate);
Обрати внимание на updateDocumentStatus.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 14:05   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Пол-дня... Друг, поставил бы брекпоинт на update в salesTable да и посмотрел бы
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2006, 14:27   #4
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
какой такой брекпоинт... ты точно скажи.. скока вешать...
Старый 26.05.2006, 14:50   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от simply2double
200 граммов
Я ж говорю: Класс SalesFormLetter, метод postUpdate. Вызывает метод updateDocumentStatus(новый статус) таблицы SalesTable
Старый 26.05.2006, 15:07   #6
simply2double
556 / 19 (2) ++
200 граммов
маловато... за пол дня можно было гораздо больше... да под хороший закусь
Старый 29.03.2006, 15:09   #7
Zick-Zibn
Спасибо.
Старый 13.01.2011, 11:37   #8
AvrDen is offline
AvrDen
Добрый день!
Очень интересует зачем менять статус заказа при обработке каждой строки заказа? Почему нельзя это сделать в конце один раз?
Старый 13.01.2011, 12:02   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Добрый день!
А если заказ отгружается несколькими накладными? Как определить этот самый момент в конце?
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 13.01.2011, 12:05   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Потому что:
  • заказ может обрабатываться частично
  • каждая строка заказа может обрабатываться частично
в противном случае, по Вашему предложению, вместо легкого update при каждой обработке строки заказа придется писать очень тяжелый метод определения, является ли данная строка последней
Старый 13.01.2011, 12:32   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо!
Я тоже так подумал что это сделано из-за частичной обработке заказа, просто у нас на предприятии все заказы обрабатываются всегда целиком и содержат по 2-5 тыс. строк и разноска занимает очень продожетельное время. Вот и приходиться искать пути оптимизации
Старый 13.01.2011, 12:39   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спасибо!
В вашем случае как раз и подошёл бы способ, предложенный Tasmanian Devil. Напишите метод, который по завершении обработки строк накладной проверяет, можно ли изменить статус заказа.
Вячеслав
Старый 13.01.2011, 12:45   #13
AvrDen is offline
AvrDen
Да я так и попробую. Посмотрим как это повлияет.
Старый 13.01.2011, 12:54   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
простое убирание обновления статуса в разноске из цикла в конец отработки всех строк, скорее всего мало повлияет на скороть обработки:
1. это не самая тяжелая операция
2. updateStatus вызывается еще при обновлении строк заказа
Старый 13.01.2011, 13:34   #15
AvrDen is offline
AvrDen
При анализе нашли, что больше тормоза происходят в методе salesLine.lowestSalesStatus, который вызываеться из salesTable.updateBackStatus. Скорее всего из-за того что нет индекса по SalesId,SalesStatus в таблице salesLine. В итоге получается что при обработке заказа больше 1000 строк на обработку одной строки уходит порядка 10 сек.
Старый 13.01.2011, 15:01   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
У вас какие-нибудь отчёты строятся по строкам заказов? Если да, то какие?
Вячеслав
Старый 14.01.2011, 06:01   #17
AvrDen is offline
AvrDen
Нет, отчетов по строкам заказов нет. Но пользователи изначально работают с формой Заказы, она содержит много модификаций для удобства восприятия информации. И если предложить работать с формой накладных, то у них возникнет дискомфорт в работе. Пользователи сильно противяться этому.
Старый 14.01.2011, 11:09   #18
AvrDen is offline
AvrDen
Изменили код Classes\SalesFormLetter\postUpdate
protected void  postUpdate()
    SalesParmTable  localSalesParmTable;
    ParmId          parmIdPrev;
    SalesId         salesIdPrev;
    ttsbegin;
    localSalesParmTable = this.setForUpdateSalesParmTable();
    localSalesParmTable.StartDateTime = startDateTimeTable;
    localSalesParmTable.EndDateTime   = DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());
    localSalesParmTable.updateParmJobStatusExecuted();
    salesParmLine.clear();
    // Sales totals are nulled in order to force a recalculation of the sales totals
    // which are then stored in the SalesTable.estimate field for utilization during credit limit check
    salesTotals = null;
    recordListSalesParmLine.first(salesParmLine);
    while (salesParmLine)
        if (salesParmLine.OrigSalesId != salesIdPrev || salesParmLine.ParmId != parmIdPrev)
            //counting number of SalesOrders we deal with
            if (salesParmLine.OrigSalesId != salesIdPrev)
                ++numberOfRecords;
            //  13.01.2011 AVRDV -->
            salesTable = salesParmLine.salesTable(true);
            if (salesTable)
                salesTable.updateDeadline(salesParmUpdate.RespiteDate);
                if (salesTable.SalesId != salesParmTable.SalesId)
                    // If this is not the primary sales order in the summary order,
                    // void the credit card preauthorization that may exist as it is no longer valid
                    this.voidCreditCardPreauthorize();
            //  13.01.2011 AVRDV <--
            localSalesParmTable = salesParmLine.salesParmTable(true);
            if (localSalesParmTable)
        salesIdPrev = salesParmLine.OrigSalesId;
        parmIdPrev  = salesParmLine.ParmId;
        if (!recordListSalesParmLine.next(salesParmLine))
            break;
    salesTable = SalesTable::find(salesIdPrev,true);
    if (salesTable)
    ttscommit;
В результате получили обработку заказа на 2500 строк 10 минут, вместо 20 минут.
Старый 14.01.2011, 12:25   #19
ice is offline
ice
Аватар для ice
а если процессы изменятся?
Старый 14.01.2011, 13:11   #20
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А почему в случае изменения процессов Вас беспокоит только эта модификация, а не 10 тысяч других, сделанных ранее?
Ясно же, что если меняются процессы, то много чего нужно пересматривать и проверять будет. Заложиться заранее на то, что именно и как изменится - невозможно. А конкретная проблема есть уже сейчас, и решать её нужно, и весьма эффективное решение найдено. Искренне поддерживаю автора.
как правильно
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
