12.11.2002, 17:29 | #1 |
[Очтёты][Ошибка] Не находит Word. Как лечить.
при попытке вызвать отчёт из модуля Расчёты с персоналом, возникает ошибка
"COM-объект с ProgID 'Word.Application' не мог быть создан" Офис установлен, 2000ый, ворд работает, в чём может быть проблемка, точнее в чём - понимаю, как лечит, офис сносил, непомогло. |
22.11.2006, 15:02 | #2 |
У меня такая же проблема. Помогите ее решить, плиз. Я думаю, что проблема, может заключаться в следующем - отчеты начинают формироваться на сервере, где офис не установлен и соответственно при инициализации СОМ-объекта происходит ошибка. На клиенте офис есть. Каким образом заставить принудительно формироваться отчеты на клиенте? |
22.11.2006, 15:19 | #3 |
ну, вообще-то класс ComWordDocument_RU и так выполняется всегда на клиенте. (если только вы ничего не меняли)
А если у вас используется ваш собственная обертка Ком для ворда, то тогда на классе установите, чтобы он выполнялся только на клиенте. |
23.11.2006, 12:08 | #4 |
В ходе нескольких эксперементов решение проблемы пока упирается в установку офисса версии 2003 взамен 97-ой...
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме | 17 | |||
ошибка при экспорте в WORD | 14 | |||
Ошибка в формате числа. | 7 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
Как импортировать из Word | 4 |
