04.04.2006, 10:03 | #1 |
Изменение группы складской аналитики
Скажите, пожалуйста, можно ли изменять группу складской аналитики по номенклатуре, по которой уже сделаны проводки. Если нет, то как же ее изменить?
04.04.2006, 10:12 | #2 |
Берешь и меняешь в карточке товара... ))
"Я не тиран. У меня просто выражение лица такое" Аугусто Пиночет |
04.04.2006, 10:26 | #3 |
То есть на ходу изменяешь и ситема не глючит ни по старым проводкам, ни по новым? А если мне для одной номеклатуры нужна то одна группа складской аналитики (по давальческим заказам), то другая (собственное производство), то правильнее будет ввести 2 номеклатуры?
04.04.2006, 10:29 | #4 |
В таком случае, лучше либо создать две номенклатуры, либо играть аналитиками. Вообще-то менять группу складской аналитики на ходу не очень желательно, например, что делать в случае кредит-ноты в случае, если группа изменена по сравнению с тем, какая была на момент продажи?
04.04.2006, 10:33 | #5 |
Ну это нужно подробнее разбираться.
Группу менять у одного товара неправильно в корне. Т.е. исходя из вашей задачи это, очевидно, неправильное решение. Может для этого товара, можно вести одну группу аналитики, только, допустим, лишние заполнять какими-то значениями по умолчанию. Вобщем нужно понять в чем разница между методами учета товара по давальческому заказу и в производстве. Я вобщем-то предмет вопроса не знаю, поэтому без. доп. инфы ничего сказать не могу. |
04.04.2006, 10:40 | #6 |
Для собвстенного производства нужна Конфигурация, а для давальческих заказов - нет. Я так понимаю, что можно создать одну номенлатуру с аналитикой Конфигурация и для давальческих заказов выбирать значение "Нет", а для собстенного производства выбирать нужную???
04.04.2006, 10:46 | #7 |
Да. Что-то в этом духе. У Вас должна быть такая конфигурация, которая будет обозначать "без конфигурации". Но, возможно, это еще не все проблемы.
04.04.2006, 10:50 | #8 |
Но просто изменить в процессе группу складской аналитики не смертельно?
04.04.2006, 10:52 | #9 |
Если для того, чтобы включить аналитику "Конфигурация" и потом ее заполнять, так как предпологаем, то это единственный вариант такого решения.
04.04.2006, 15:06 | #10 |
Группу скл аналитик менять можно безболезнено если:
1. аналитика была выключена и ее нужно включить, тогда все новые проводки будут пересчитываться как нужно, а старые по старому (это если фин. склад нужен, если пропуск для всего, то пофиг - все хорошо и так) 2. Если нужно выключить фин склад и наплевать на поплывущий пересчет, то тоже можно. Если не наплевать, то в начале закрыть склад (не пересчитать, а закрыть) на нужную дату. А потом выключить 3. Если нужно выключить аналитику и наплевать на былой срез по ней - тут закрытие не поможет, тк ряд отчетов просто не будет показывать срез по выключенной аналитики (или это я опять со своими проектными отчетами путаю ). Если на былой срез не наплевать, то вырубаем фин склад (при закрытии на дату истории) и врубаем пропуск для приходов-расходов. Резюме: практически всегда так или иначе менять группу скл. аналитики МОЖНО. Вводить что-то дополнительное вовсе незачем - мусора в системе и без Вас навводят |
04.04.2006, 16:22 | #11 |
BOAL ну хоть кто-то поддержал мою версию, правда, подперев доводы ))
а-то с утра по времени никак не успевал что-нидь подобное )))) и про "мусор в системе" тоже...
04.04.2006, 17:45 | #12 |
не совсем доводы, скорее рамки применимости
04.04.2006, 18:00 | #13 |
Избавиться от аналитики просто не удастся. Нужно будет как минимум включить пропуск для приходов, и переносом двинуть остатки на пустую аналитику (того вида, от которого хотите избавиться). Потом можно сменить группу аналитики. В уже разнесенных проводках желательно аналитику (InventDim) скорректировать (с помощью стандартной процедуры или написать что-то).
Так что добавлять существенно проще.
С уважением, glibs® |
05.04.2006, 13:04 | #14 |
Аманд
Для таких манёвров полезно воспользоваться Редактированием кодов аналитики.
25.06.2007, 16:18 | #15 |
использовать эту форму в трехуровневой среде НЕЛЬЗЯ! Только в 2хуровневой регистренный баг ядра, которому больше 3х лет. НЕИСПРАВЛЕНО
И все они создания природы... |
25.06.2007, 16:38 | #16 |
25.06.2007, 20:34 | #17 |
случайно обнаружили.
3 года назад дело было, деталей не помню, но общий смысл в том, что меняются не только те аналитики что изменяете вы, но и ИНОГДА то что вы не меняли. т.е. поменяли скажем гтд, а вдруг поменялся еще и склад. такое происходит только в трехуровневой схеме, в 2тиер - проблемы нет
25.06.2007, 13:17 | #18 |
А как правильно поступить, если необходимо изменить группу складской аналитики, для ведения дальнейшего учета в разрезе партий?
25.06.2007, 18:06 | #19 |
25.06.2007, 22:18 | #20 |
Сообщение от Morpheus
А как правильно поступить, если необходимо изменить группу складской аналитики, для ведения дальнейшего учета в разрезе партий? ... Вам известно, к каким партиям относится та номенклатура, которая у вас уже лежит на складе? Если нет, то можно ли установить принадлежность номенклатуры к партии при инвентаризации? Если да, то насколько реально провести такую инвентаризацию? А себестоимость номенклатуры в наличии в разрезе партий вы знаете?
