Старый 21.04.2006, 14:46   #1
Zeratul is offline
Zeratul
? Получение данных из файла Excel
Застрял на элементарной задаче: есть какой-либо xls-файл, надо в переменную str прочитать его ячейку, ну, например, "A1". В ComExcelDocument_RU такого метода нету (get...). Может кто подскажет метод?!
Через COM делать неохото.
Возможно это уже обсуждалось, но я не смог найти...
Старый 21.04.2006, 15:05   #2
abv2703 is offline
abv2703
str strValue(int _row, int _col)
    COM         c = this.cell(_row, _col);
    COMVariant  cv = c.value();
    switch (cv.variantType())
        case COMVariantType::VT_BSTR: return cv.bStr();
        case COMVariantType::VT_R8:   return num2str(cv.double(),-1,0,0,0);
    return '';
Старый 21.04.2006, 15:08   #3
abv2703 is offline
abv2703
COM cell(int _row, int _col)
    int ii;
    COM     cellValue;
    cellValue = worksheet.cells();
     ii = 0;
    SysCOM::variant2COM(cellValue, cellValue.item(_row, _col));
    return cellValue;
Старый 21.04.2006, 15:20   #4
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от abv2703
int ii;
COM cellValue;
ii = 0;
return cellValue;
Ругается на cellValue = worksheet.cells() - таблица не содержит это поле.
Старый 21.04.2006, 15:30   #5
abv2703 is offline
abv2703
public class ReadFromExcelFile
    COM   worksheet;
void loadFromFile(Filename _fileName)
    ComExcelDocument_RU exl = new ComExcelDocument_RU();
    if (! exl.open(_fileName)) throw error('?????? ??? ???????? ????? ' + _fileName);
    exl.visible(false);
    worksheet   = exl.getWorkSheet(1);
Нямножко можно и самому пошерстить
Старый 21.04.2006, 15:15   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вот ссылка котороя помогла мне в этом разобратся.
Axapta программирует Excel на VBA
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 21.04.2006, 15:18   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Zeratul
Вариант использования классов SysExcel* (они используются в штатном механизме импорта из файлов Excel, включая создание шаблонов) вы рассматриваете?
glibs®
Старый 21.04.2006, 16:02   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно через ODBC.
Объясните начинающему как загрузить данные из Excel? Смотрел форум, но не нашел.
Я выкладывал подробный пример.
С Уважением,
Георгий
Старый 21.04.2006, 23:41   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а еще можно через CSV и класс CommaIO
Старый 26.04.2006, 14:17   #10
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Тоже работает, месяц назад думал над этим
fileName = fileNameControl.text();
        fileNameControl.text(fileNameTrim(fileName));
        excel = new COM('Excel.Application');
        wbs = excel.workbooks();
        wb = wbs.open(fileName);
        wss = wb.WorkSheets();
        ws  = wss.Item("Акт");
        while(cycleFlag == "zyclus")
    //cell A
            r               = ws.range("A"+int2str(counter1));
            temp            = r.value2();
            if(temp.toString() != "VT_EMPTY")
                numPos      = temp.double();
            else
                cycleFlag   = "nicht zyclus";
                break;
Старый 27.04.2006, 10:23   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
лучше и быстрее чем через одбс не получится.
через ком бывают проблемы(последний раз наблюдалось в 2.5, потом не смотрел) вываливается через определенное кол-во загруженных строк - но позволяет выбрать файл
Старый 27.04.2006, 15:00   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Ну, "до кучи". Импорт из EXCEL через буфер обмена
PHP код:
static void Imort_from_Excel(Args _args)
FileName                fileName "C:\\Моя директория\\Мой файл.xls";
COMExcelDocument_RU     excel;
TextBuffer                         textBuffer;
MSOfficeBookMark_RU     bookMark;
TransDate                        nextDate;
COM                                workRange;
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile(fileName,false);
// В диапазон включаем только ячейки одного столбца
bookMark "A1:A20";
// Копируем содержимое диапазона в буфер обмена
workRange   excel.findRange(bookMark);
workRange.copy();
textBuffer  = new TextBuffer();
textBuffer.fromClipboard();
// Если необходимо выбрать из диапазона только НЕ пустые значения, то
while (textBuffer.nextToken())
info(textBuffer.token());
// Если необходимо выбрать из диапазона ВСЕ значения, включая пустые, то
    while (
textBuffer.nextToken(false,"\n"))
info(strRem(textBuffer.token(),"\r"));
Достоинства - высокая скорость
Недостатки - буфер обмена возвращает данные только в символьном виде. Переводить в нужный тип данных придется вручную
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
зкспорт данных в Excel exodus DAX: Программирование 3 25.10.2007 05:10
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
