Старый 24.04.2006, 15:26   #1
tolstjak is offline
tolstjak
ODBC и SQL 2005
Здравствуйте уважаемые.
Не могу подключиться в настройках ODBC к серверу SQL 2005.
Ругается на драйвер или отсутствие доступа.
Исходные данные:
На сервере:wind 2003 serv, SQL 2005 standart.
Восстановил из бэкапа 2000 SQL базу данных.
Подправил владельцев таблиц. Хотя для подключение это отношение не имеет.
На рабочей станции бытаюсь настроить ODBC. Не получается.
Пытался подключиться под sa, bmssa.
Ничего не получается.
Подскажите в чем загвоздка.
Заранее благодарен..
Александр
Старый 24.04.2006, 15:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3545 (125) ++++++++++
SQL 2005 ставит другой драйвер доступа (в ODBC) к себе так называемый SQL Server native. Нужно его использовать при подключении к SQL 2005. Но для этого правда нужно установить Client Tools на клиента.
Это как одно из решений. Более тщательно не лазил - думаю наверняка возможно более легко решить проблему - нежели на каждого клиента водружать Client Tools
Старый 24.04.2006, 16:04   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от sukhanchik
Ругается на невозможность соединения по пайперу. Может быть надо еще что-нибудь в настройках Windows сделать?
Или вот это (ошибка у меня такая же):
Strange Error: provider: Named Pipes Provider, error: 0 - No process is on the other end of the pipe
Now it is a good thing that ADO.NET 2.0 actually gives you meaningful errors. Here is an example -
A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 0 - No process is on the other end of the pipe.)
But the funky thing is, by default when using ASP.NET 2.0 and SQL Server 2005, you'd get the above error with the following connection string -
Data Source=127.0.0.1; Initial Catalog=xxx; user id=yyy; password=zzzz
What's happening over here is, by default SQL Server 2005 (Express, Evaluation, and Developer editions only) disables remote network connections. That makes sense from a security point of view - while the Enterprise, Standard and Workgroup editions will listen to Remote client connections over TCP/IP. So the resolution to this problem obviously is either
a) Change the above connection string to - Data Source=(local); Initial Catalog=xxx; user id=yyy; password=zzzz
Где это правится????
И далее:
b) Go to SQL Server 2005 Surface area configuration tool, and set your settings as shown below -
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 24.04.2006 в 16:46.
Старый 24.04.2006, 16:30   #4
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Вообще SQL Server 2005, так же как и SQL Server 2000, не требует драйверов ODBC для работы. Акспта совершенно нормально подключается к базе и без них.
А для корректного исправления владельца базы лучше использовать процедуру
sp_change_users_login 'auto_fix', 'владелец'
Старый 24.04.2006, 16:49   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Freeangel
Как это? Хотя вроде знаю.
Владельца меняю также.
Александр
Старый 24.04.2006, 19:56   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от tolstjak
чего же боле?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.04.2006, 20:15   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Vadik
чего же боле?
по пункту в) я поправил, однако подключиться так и не могу.
Хочется уточнить как править пунк а)
Александр
Старый 24.04.2006, 20:53   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я не понимаю, что Вы исправили и что в данный момент у Вас не работает
Извините
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.04.2006, 16:53   #9
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Это правится в SQL Server Configuration Manager, который находится:
Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools
Старый 24.04.2006, 17:12   #10
sukhanchik
2tolstjak: Уж не помню какая была тогда ошибка...
Да, действительно, ODBC не требуются на клиенте в 3-хзвенке...
Они требуются только в 2-х звенке.
Старый 25.04.2006, 09:33   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Зоздайте текстовый файл с расширением udl
соханиете его
запустите его
(после всех монипуляций в файле появится
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Data Source=Axapta;Initial Catalog=test2005)
и вот оно - счастье
с уважением - Sada...
Последний раз редактировалось Sada; 25.04.2006 в 09:37.
Старый 25.04.2006, 11:46   #12
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Sada
соханиете его
запустите его
и вот оно - счастье
Прошу разъяснить некоторые вещи:
1. Это будет работать с SQL 2005 ?
2. Сообщите полное название провайдера. MSDASQL у меня в списке нет. И ранее мне предлагалось использовать провайдер SQL Server native. Где правда?
3.В Data Sourse - ставить (local) или что-то другое ?
4. Как потом это использовать ?
Александр
Старый 25.04.2006, 12:21   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
У меня так:
1 пуск/панель управления/администрирование/ОДБЦ/Add
2 выбрал из списка SQL, задал DSN, выбрад сервер где лежит база, клик дальше
3 ставим галку With SQL Autentication........., галка -
Connect to SQL Server, выбрал пользователя sa и его пароль задал. жму дальше
4.выставляю базу по умолчанию и кликаю дальше
5 здесь ничего не меняю и жму готово
6 кликаю Test Data Sours -
PHP код:
Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests
Attempting connection
Connection established
Verifying option settings
Disconnecting from server
TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY
потом создал файл текстовый (просто блокнотом)с расширением udl, запустил его, выбрал DSN, пользователя и пароль указал. выбрал базу и ОК. А как это использовать - поищите по форуму, гдето я видел...
вот например
http://www.axforum.info/forums/showt...958#post101958
Последний раз редактировалось Sada; 25.04.2006 в 12:32.
Старый 25.04.2006, 12:34   #14
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Sada
У меня так:
PHP код:
У меня тоже прокатило.
УРА!!!
Но, что я сделал и почему раньше не работало, так и не понимаю.
Александр
Старый 25.04.2006, 12:40   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
УРА!!!
я тоже
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
