15.05.2006, 09:46 | #1 |
ошибка при входе 3-tier
С добрым утром!
1. Клиент SP3CU1, Application SP3CU1, Server SP3 2. Домена нет 3. ping показывает что все нормально. Ошибка выскакивает даже если локально заходим. 4. Event log ничего не пишет 5. Ошибка появляется до окна, которое предлагает залогинится При входе пишет "При текущей конфигурации клиента не удалось обнаружить ни один сервер приложения" (стандартное такое сообщение, когда AOS найти не может). Фишка в том, что он может с первого, а может со второго, а может с третьего раза зайти. При этом пользователь может нормально работать. Заранее спасибо за ответы. Последний раз редактировалось sao; 15.05.2006 в 09:49. |
15.05.2006, 10:05 | #2 |
Галка "Брандмауэр подключения к интернету"в настройках сети, как у вас выставленна? Помнится что-то там было на ней завязано...
15.05.2006, 10:19 | #3 |
Есть такая галочка у клиента. Ошибка происходит локально на сервере. Win2000 Server. На сервере также стоит и SQL и AOS.
15.05.2006, 10:24 | #4 |
Под 2-tier нет ошибки
15.05.2006, 10:37 | #5 |
Ну отключите ее на всяк случай. Может поможет.
15.05.2006, 11:08 | #6 |
Попробуйте в параметрах AOS прописать порт из диапазона 24ХХ, а в конфигураторе на закладке General в строке Advanced прописать port=24XX (ошибка, правильно указывать -AOS=192.168.XXX.XXX:24ХХ). Еще пропишите AOS в конфигурации по IP адресу.
Последний раз редактировалось Writer; 18.05.2006 в 18:52. |
15.05.2006, 11:11 | #7 |
Попробуйте создать файл конфигурации и использовать его при работе. К тому же сохраненный файл позволит увидеть ошибки настройки конфигурации.
15.05.2006, 11:42 | #8 |
To Writer: Пробовать теперь после рабочего дня придется. тут по лицензии один AOS. А рабочий остановить не могу естественно. Поменять порт можно, но думаю не поможет. Мне больше кажется что эта проблема с лицензиями связана или не той версии AOS стоит. Хотя если aos не той версии, axapta другое сообщение выводит.
Думаю скоро узнаем в чем дело |
15.05.2006, 11:55 | #9 |
Еще раз обращу ваше внимание на то, что не только нужно прописать порт у AOS, но и на клиентской станции в конфигураторе прописать этот порт. У нас подобная проблема была с терминальными клиентами, терминальный сервер находится в DMZ, так вот пока не прописали порт в упор не мог найти AOS (при том, что он явно был прописан по IP).
18.05.2006, 18:50 | #10 |
2SAO
Прошу прощения за дезинформацию (не туда посмотрел) в строке Advanced надо указать параметр: -AOS=192.168.XXX.XXX:24XX Последний раз редактировалось Writer; 18.05.2006 в 18:52. |
22.05.2006, 17:36 | #11 |
3-tier
2 sao Привет...
Такое впечатление, что идёт какой-то широковещательный поиск (?), и по какому-то таймауту иногда происходит вылет, а иногда нет. Интересно, помог ли трюк с портами? Есть похожая проблема, если на одной машине SQL2005, АОС и клиент (sic) - какие-то странности творятся... |
06.09.2006, 15:27 | #12 |
_/\(o.o)/\_
Как в итоге решили проблему? Сегодня возникла такая же ерунда.
22.11.2007, 09:44 | #13 |
Подниму тему, может, кому пригодится.
Вылезает такая ошибка, если, например, включён клиентский брандмауэр и запрещены исключения. Разрешил исключения, проставил галку исключения на SSL, всё заработало. Но в этом случае не пускает постоянно... |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. | 3 | |||
Ошибка при запуске 3-tier | 3 | |||
Ошибка в формате числа. | 7 | |||
Ошибка тонкого клиента при входе | 8 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
