19.05.2006, 11:48 | #1 |
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача
Кто либо сталкивался с такой проблемой:
Создается журнал инвентаризации, в котором только две строки по одной и той же номенклатуре А. Первая строка наличие номенклатуры А на складе №1 с излишком в 1 единицу Вторая строка наличие номенклатуры А на складе №2 с недостачей также в 1 единицу В соответствии с мануалом по первой строке должна автоматически сформироваться финансовая проводка по приходу на склад (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход), а по второй - финансовая проводка по убыткам (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Убыток) В результате разноски журнала инвентаризации правильно создается только финансовая проводка по убыткам. Ожидаемая финансовая проводка по приходу на склад вовсе не проводка с корреспонденцией из Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход, а является точной копией правильной финансовой проводки по убыткам. Разноску производил на Axapta 3.0 Professional SP3 стандартного приложения на демо данных SP3 |
19.05.2006, 16:42 | #2 |
Вообще-то должно быть так:
1. Если у вас излишек, то получаем проводку Дт:Приход - Кт:Прибыль. 2. Если у вас не достачи, то получаем проводку Дт:Убыток - Кт:Расход |
21.05.2006, 11:15 | #3 |
Я про то и говорю, что должно быть так
реально по другому |
22.05.2006, 17:37 | #4 |
злыдень
можно так: 1 склад = 1 журнал , будет красиво
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
23.05.2006, 06:46 | #5 |
Сообщение от Recoilme
если делать только один склад, у которого излишек, то финансовой проводки вообще не возникает, даже неправильной. |
