29.05.2006, 10:03 | #1 |
Смена доступа на таблицу в конкретной форме
Пользователь имеет доступ на таблицу "просмотр". При открытии специальной формы в которой эта таблица используется как Datasource, пользователю необходим к таблице доступ на изменение.
Как можно программно на форме перенастроить уровень доступа к таблице? А вообще то в форме на датасорсе этой таблице есть edit метод, который то в принципе в самой таблице ничего не правит, но чтобы им воспользоваться требует уровень доступа к таблице больше чем "просмотр". |
29.05.2006, 10:18 | #2 |
SAP
Так а зачем для отображения информации edit метод? может тогда его display сделать.
29.05.2006, 10:30 | #3 |
Сообщение от konopello
29.05.2006, 11:25 | #4 |
Сообщение от Perc
С уважением, itfs. |
03.11.2006, 22:51 | #5 |
На датасорсе формы есть свойство - AllowCheck (разрешение проверки прав доступа к таблице).
Я так понимаю по смыслу права доступа к таблице датасорса не должны проверятся если поставить No, и соответсвенно ограничение прав на таблицу в данной форме влиять не должны. Я правильно понимаю смысл свойства? А то у меня проверка прав для таблицы всеравно срабатывает... |
05.11.2006, 23:08 | #6 |
http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
А AllowCheck используется для управления проверкой целостности. |
