31.05.2006, 13:26 | #1 |
не отрабатывает запрос к View LedgerBalances
Прошу помощи.
Суть в следующем. Столкнулся с ситуацией когда элементарный select firstonly без условий и джойнов на вьюшку LedgerBalances не отрабатывает. Выдает ошибку ORA-00942: table or view does not exist Синхронизации и проверки не помогли. Объект не изменен. Таблица, на которой организованна данная вьюшка, также не изменена. Сделал дубликат данной вьюшки. На дубликате отрабатывает запрос. Как быть? |
31.05.2006, 13:59 | #2 |
А на сервере базы данных эта View есть?
31.05.2006, 15:37 | #3 |
Нет, её нет на серваке.
Как такое могло произойти... У меня половины вьюшек нет... Спасибо. Буду разбираться. |
31.05.2006, 15:45 | #4 |
В плане непроверенной идеи можно попробовать изменить что нибудь во View в AOT и синхронизировать View. Возможно при синхронизации в таком случае View-хи создадуться на сервере. (потом изменения можно удалить )
31.05.2006, 16:01 | #5 |
Да, сработало.
Спасибо. |
