Подскажите пожалуйста, как в верхнем правом углу отчета вместо «Стр.n»
выводить - «Стр.n из Х», где Х – общее количество страниц в отчете. В стандартных шаблонах это не реализовано. Спасибо |
1. Поищите, вопрос обсуждался неоднократно
2. Никак. 2.1. Аксапта формирует страницы по мере поступления данных. 2.2. Поэтому пользователь получает данные сразу, без ожидания пока сформируется весь отчет 2.3. Особенно это заметно на отчетах по нескольку десятков (или сотен страниц) 2.4. Но это значит, что при печати первой страницы Аксапта не знает сколько страниц будет в конце. Она узнает общее количество страниц при печати последней страницы. Но перепечатывать все предыдущие она уже не будет. так как предыдущие уже могут быть в принтере... |
Действительно обсуждался.
На самом деле может - ищите по методу pagesTotal класса ReportRun |
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1). |
Спасибо, посмотрю.
С Уважением, Валерия |
pagesTotal не везде работает
проще всего оставить эту затею, так как достаточно сложно реализовать и потом поддерживать. теоритически можно рассчитать заранее, и пользовать в течении построения. |
