Старый 01.06.2006, 10:28   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Странное поведение контрола
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!!
Ситуация: на форме перекрыл метод task(). Там отлавливаю нажатие ентера на определенном контроле и увеличиваю свою переменную Qty на величину этого контрола(контрол типа real). Есть второй контрол, у него есть дисплейный метод (тоже real), который возвращает Qty.
Проблема: дисплейный метод выводит округленное значение по правилу округления, а мне этого совсем не нада. Почему так??? Подскажите пожалуйста, что делать.
И еще вопросик: как после нажатия Enter вернуть курсор в тот же контрол??? вызывал методы контролов и enter() и gotfocus() и setFocus() ничего не помогает.
С уважением - Sada...
Старый 01.06.2006, 10:45   #2
KMV is offline
KMV
Сообщение от Sada
Если перекрытом методе enter() не вызывать super() курсор останеться в контроле.
Старый 01.06.2006, 10:48   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от KMV
Не помогло....
Старый 01.06.2006, 11:04   #4
KMV is offline
KMV
Сообщение от Sada
Не помогло....
Точно, заблудился что-то..
Старый 01.06.2006, 10:54   #5
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Дисплейный метод делает округление, т.к. у него есть тип. Округление происходит в соответствии с настройками этого типа.
Старый 01.06.2006, 11:01   #6
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
SetFocus() прекрасно работает. Вот пример.
Код:
public int task(int _taskId)
    int ret;
    ret = super(_taskId);
    if (_taskId == 288)  // Enter
        if (!RealEdit.realValue())
            l = 1;
        else l = 1 / RealEdit.realValue();
        RealEdit.setFocus(); // Возвращаемся на прежний контрол
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), VKUR (1).
Старый 01.06.2006, 11:05   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Neosy
Код:
    int ret;
            l = 1;
    return ret;
Super() не там у меня стоял... Спасибо большое
С этим разобрались... но вот как быть с округлением???...
Старый 01.06.2006, 11:09   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
С округлением - надо завести EDT с большим кол-вом знаков после запятой и именно его возвращатьв методе. Только есть одна мелочь - они всегда будут все показываться, даже если все =0
а в task можно просто taskId заменить на 0 (до super)
Старый 01.06.2006, 11:10   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите на возвращаемый EDT дисплей-метода. Он имеет нужную вам точность? Округление так же может быть где-нибудь в коде.
Последний раз редактировалось oip; 01.06.2006 в 11:13.
Старый 01.06.2006, 11:21   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да, действительно... Про то что EDT в таких случаях требуется я и не знал .Всем огромное спасибо!!! Все работает как надо
Странное поведение Lookup CDR DAX: Программирование 5 21.02.2007 11:17
Странное поведение сессий sergeypp DAX: Администрирование 11 27.04.2006 11:09
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
