06.06.2006, 05:41 | #1 |
Указание даты при создании объектов
Добрый день всем!
Кто нибудь может посоветовать как лучше всего указывать дату CrmDateTime ? Делаю функцию создания своего объекта, надо прописать поле - дату В SDK читал что дата должна быть в формате MM\dd\yyyyThh:mm:ss соответственно писал так: res.etk_cancelon = new CrmDateTime(); res.etk_cancelon.Value = cancelon.ToString("MM/dd/yyyy\"T\"hh:mm:ss"); В результате - Server was unable to process request После нескольких неудачных попыток, сделал запрос query, и посмотрел формат даты, оказался такой: 2006-06-05T19:31:40 Поэтому написал так: res.etk_cancelon = new CrmDateTime(); res.etk_cancelon.Value = cancelon.ToString("s"); // результат - 2006-06-09T09:39:30 Заработало. Вопрос: может кто нибудь сказать как правильно заносить дату в CRM? не может ли оказаться так, что этот код не будет работать на другой (рабочей) инсталляции CRM? |
06.06.2006, 17:51 | #2 |
Тут скорее всего все зависит от настроек MS SQL Server'а.
