07.06.2006, 10:57 | #1 |
Диалог выбора файла
Как правильно предоставить возможность пользователю сделать выбор файла для импорта? Какие для этого используются стандартные приемы?
От этих действий пользователя мне нужно имя выбранного файла. |
07.06.2006, 11:08 | #2 |
А чем не подходит StringEdit с EDT FileNameOpen? Вполне стандартный прием.
07.06.2006, 12:16 | #3 |
tutorial_Form_File
И почему никто меня не любит? Да, я надоедливый |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
11.09.2009, 12:41 | #4 |
? FileName
Ax 4.0
например в Банках есть шаблон поручения , тип у него не FileNameOpen а FileName, причем есть и кнопка для выбора файла. попробовал аналогично добавить в другую таблицу,форму. поле появилось но кнопки выбора нет. Не могу понять почему так. Кто подскажет? |
11.09.2009, 13:03 | #5 |
кнопку надо вручную указывать в свойствах, насколько я помню.
11.09.2009, 13:24 | #6 |
в Банках не доступно свойство. так как поле в группе, если Вы о LookupButton. по умолчанию auto.
Никаких методов на форме не нашел. до сих пор не могу понять как это работает |
11.09.2009, 13:30 | #7 |
см. свойство formHelp на EDT, например FilenameOpen
// no comments |
11.09.2009, 13:41 | #8 |
всем спасибо. разобрался
