Гость
Как получить список полей из нескольких таблиц
Проблема следующая: для создания отчета необходимо использовать поля из нескольких таблиц. Выбор таблиц и полей должен выполняться пользователем без использования средств разработки. Подскажите, как это сделать?
Na mibuso.com когда-то видел тулзу, которая как раз позволяет делать то, о чем Ты пишешь. Поройся там.
Сообщение от Robi
Гость
Есть такие виртуальные таблицы 2000000028 - Table Information и 2000000041 - Field,
комбинируя данные из них (накладывая фильтр на поле TableName например) вы можете добиться желаемого результата. |
Сообщение от Forward
комбинируя данные из них (накладывая фильтр на поле TableName например) вы можете добиться желаемого результата. Хитрость: если не увидите 2000000028 в списке таблиц - сделайте ленточную форму, с помощью мастера, смотрите через нее. |
Можно создать View на SQL Server и обратиться к ней из нава
да можно при желании реализовать....
не очень сложно даже.... идея: в body section запихнуть текстовые переменные. мэппинг "текстовые переменные"- "поля таблиц" задается на форме параметров отчета. в самом навике так работают некоторые формы фин отчетов и аналитических отчетов. гляньте там - должно быть. единственное ограничение - нужно знать количество полей. или их максимальное количество. Последний раз редактировалось e39-528i; 08.12.2006 в 10:09. Причина: упс... |
Тема | Ответов | |||
Список полей формы | 8 | |||
список таблиц из C/AL | 8 | |||
триггер OnLookup полей таблиц | 0 | |||
Демо база. Тест связей полей таблиц. | 3 | |||
Список полей в окне "Показать столбец" | 2 |
