16.06.2006, 14:35 | #1 |
Не создается спланированный заказ через Сводное планирование
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, если в систему введено 2 Заказа от Клиента, по этим Номенклатурам настроена Спецификация. Запускаю Период.операции/Сводное планирование. Система показывает в Спланированных заказах расчет только по первому заказу. Как рассчитать потребность в материалах по второму???
16.06.2006, 17:33 | #2 |
Аманд
Сообщение от Uma Turman
1. Второй заказ может быть в статусе Предложение. 2. В спланированных заказах может быть создана одна строка для покрытия двух заказов. |
16.06.2006, 18:52 | #3 |
Система суммирует необходимые закупки для покрытия заказов покупателей за весь период и планирует их на дату первого требования. При развертывании такого спланированного заказа проставляет ссылку именно на последний заказ покупателя.
17.06.2006, 12:20 | #4 |
Аманд
Давайте по порядку:
Сообщение от Ena
18.06.2006, 13:42 | #5 |
Давайте, я как раз сейчас пытаюсь с этим разобраться :-)
Сообщение от Vals
Давайте по порядку
Сообщение от Vals
Это верно. Хотя конечно не всегда это происходит, всё зависит от совпадения сроков и параметров (например + и - дни).
Сообщение от Vals
Не обязательно. Действия ситемы зависят от Параметра Код покрытия. Вы скорее всего описали Код покрытия Период. Опять же необходимо оговорить, какой период вы имеете ввиду..
Сообщение от Vals
При любых условиях система отображает, на основе каких исходных данных (настройки покрытия, ссылки на заказы, прогнозы, нормы запасов и т.д.) создаётся покрытие.
06.07.2006, 11:32 | #6 |
Сообщение от Ena
Спасибо! :-)
Параметр Код Покрытия = Потребность я рассматриваю как Период с длиной в 1 день. Это правильно? И если покрытие создается на основе нескольких заказов, то при развертывании я всегда вижу почему-то именно последний. Код покрытия Потребность отличается от Периода в 1 день: В случае Потребности каждой потребности будет планироваться свое покрытие (даже если несколько поребностей рассчитаны на одну дату) Период в 1 день сгруппирует потребности одной даты и сформирует общее покрытие (при условии, что параметры размера партии (количества) позволяют) |
